Författare Ämne: större badkar och Diplomat.  (läst 1131 gånger)
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 268
« skrivet: 25 januari 2006, 07:57:22 »
Jag har en Diplomat 6 och funderar nu på att sätta in en större massagebadkar. Sådan för två personer.  Börjar då fundera på om varmvattnet kommer räcka till Sc:,h.
Någon som har erfarenhet?
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
  • Antal inlägg: 20786
SV: större badkar och Diplomat.
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2006, 08:53:38 »
Är det en TWS?
Thermia skryter ju med att TWS ger mer varmvatten, i så fall är det ju upp till bevis.  knUp
Själv tror jag inte att VP:n s inbyggda VVB räcker till.  :-[
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2006, 12:58:11 »
6 kw effekt begränsar också en del, det tar tid om man kyler ut VVB helt..
Ett bra sätt är att testa, det som kan hända är att du får köpa en extern beredare..
Ev en kompletterad med elpatron.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 268
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2006, 10:16:34 »
Det är ingen TWS. Tyvärr
Kollade med de som satte in VP och de sa som Bertil. Testa annars monterar vi in en beredare.
Karet jag är intresserad av rymmer 250 l utan badande, Borde väl betyda att runt 170-200 liter praktiskt. Karet har en inbyggd 2 KW patron för underhåll så den kanske hjälper till lite....
