Författare Ämne: IVT X10  (läst 2785 gånger)
Mc Eriksson
IVT X10
« skrivet: 24 januari 2006, 23:24:21 »
Jag såg i dag på Nordbygg en prototyp av IVTs nyaste vp X10
Är det någon som vet någonting om den?
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: IVT X10
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2006, 08:02:54 »
X15 Har nog det de flesta önskar sig+ lite till.
  • Antal inlägg: 20883
SV: IVT X10
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2006, 12:41:11 »
Har de lånat namnet från "Percy Tårar", raketen hette väl nån sånt om jag inte minns fel.  *roflmao*
Utloggad Fixaren
SV: IVT X10
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2006, 12:50:42 »
Inverter studs
Utloggad Fixaren
SV: IVT X10
« Svar #4 skrivet: 24 april 2006, 09:00:23 »
http://www.ivt.se/files/pdf/PremiumLine_X15.pdf
Nu finns lite data framme på nya maskinen.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 711
SV: IVT X10
« Svar #5 skrivet: 24 april 2006, 17:46:57 »
Jag pratade med en representant i helgen och min bild blev att
den kan vara intressant om man behöver mer är ca 13kW.
- Mycket är den, men billig är den inte.
Lite småsaker:
Den är cap'ad till 17 kW, kunde ha levererat ca 21 kW.
Frekvensstyrningen kyls med inkommande brine.
bra cop vid stora uttag, sämre vid lägre,
summa summarum ca 10% lägre årsförbrukning jämfört med original IVT
om man har ett behov kring 15kW.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
SV: IVT X10
« Svar #6 skrivet: 26 april 2006, 18:10:20 »
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad Ankhati
  • Antal inlägg: 57
SV: IVT X10
« Svar #7 skrivet: 27 april 2006, 08:30:05 »
SP gör fortfarende testar på verkliga hus.
Än så länge är det så att:
Ett hus "normalt" ville kräva en 9KW ligger på en besparing på drygt 10%
Ett hus "normalt" ville kräva en 11KW ligger på en besparing på strax över 10%
Hus som kräver 15KW är gränsfall for X15, den gör sig som bäst i hus med effekt 9KW till 11KW.
