Författare Ämne: Sjövärme Kolletorns längd mm?  (läst 320 gånger)
HOLJO
« skrivet: 25 april 2017, 13:09:37 »
 Behöver hjälp! Jag ska bygga ett fritidshus mellan Luleå och Piteå och jag har 20 meter ner till Bottenviken och tänkte lägga ner kollektorslangen i havet.
 Jag kommer ha en Nibe 1210, 8,5 kw som är från 2009. Det blir golvvärme i plattan (93 kvm) samt ett par element. Kommer även bygga ett garage på 45 kvm och uppvärmning med element. Dessa hus kommer mestadels stå tomt på vintern och det kommer enbart vara 10 grader i husen under vintern.
 Jag har kollat med kommunen och fått tillstånd att lägga ner kollektorslang i havet.
 Nu till problemet:
-Hur lång slang behöver jag?
-Flera slingor?
-I de 20 meterna ner till vattnet kan man lägga tillopp och retur i samma "dike"?
-Annat jag behöver tänka på?
 Tacksam för råd.
 MVH/Jonas
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 327
    • Optimation AB
SV: Sjövärme Kolletorns längd mm?
« Svar #1 skrivet: 25 april 2017, 13:32:38 »
Jag skulle hellre plöja eller gräva ner slangen i strandkanten, eller om möjligt under botten vid lågvatten. En nergrävd slang klarar sig mycket bättre än en som ligger ytligt. Min gissning är att isen kommer att ställa till det inom några år. Räkna med att du behöver en slinga på 400 m.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
  • Antal inlägg: 1618
« Svar #2 skrivet: 25 april 2017, 13:45:04 »
Mycket beror på hur stranden ser ut , tjock is på dina breddgrader ,tjälen kryper ner i stranden ,  minst 1 - 1,5 meter under lågvattenyta   stup djupt knepigt att få till slangen eller långgrunt peta ner slangen på isfritt
Utloggad HOLJO
« Svar #3 skrivet: 25 april 2017, 15:39:28 »
Tack för svar. Det är lerbotten så man får lätt ner den ca 40-50 cm utan problem. Det brukar inte bli bottenfruset där jag tänkt lägga. Kan jag lägga 400 m i en slinga? Annat som jag behöver tänka på?
MVH/Jonas
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 327
    • Optimation AB
« Svar #4 skrivet: 25 april 2017, 15:43:39 »
Plöj ner slangen om det är möjligt. Bra mycket snabbare än att gräva och behöver nästan ingen återställning.
« Svar #5 skrivet: 25 april 2017, 15:52:08 »
MVH/Jonas
Javisst lerbotten men hur långt ned går tjälen i strandkanten vid lågvatten som inträffar som oftast vintertid , brukar stiga vi midsommar , du säger 40-50cm  det är nog lite tunt där du har stugan , du bör ju ha minst 50 cm ofruset vatten till isen , iof är det sprit i slangen men onödigt att kyla , en tanke som slår mig ,det gäller att ankra ned slangen ordentligt stor lyftkraft i den
ErikB kom lite före med råd : inte helt fel men är din tanke att ha sjö för det  så är inte 20 meter inte så långt
