Författare Ämne: Årsvarmefaktor!  (läst 1927 gånger)
Utloggad hallingen
  • Stad/land: Buskerud, Norge
  • Antal inlägg: 84
Årsvarmefaktor!
« skrivet: 01 september 2004, 22:09:32 »
Ved vurdering av varmepumpeanlegg er en årsvarmefaktor på 3 vanlig å regne med.
For et lavtemperatur golvvarmesystem har jeg gjordt følgende tall-lek:
COP ved 0/50: 4,6
COP ved 0/35: 3,0
Fordeling vannvarmeproduksjon og romvarming 1/4 og 3/4.
Sirkulasjonspumpe varmebærer 120 W i 300 dager (varmestopp for øvrige sommerdager).
10 % svinn/tap i forhold til direkte el. oppvarming.
Veid COP blir: 4,6*3/4 + 3,0*1/4 = 4,2
Tenkt årsforbruk: 25000 kWt direkte el.
25000 * 1,1 =27500 kWt avgitt fra VP.
Forbruk VP = 27500/4,2 + 0,12 kW * 24 t *300 døgn = 7412 kWt.
Årsvarmefaktor: 25000 kWt/7412 kWt = 3,37  :)
Min konklusjon er at ved selv en så forsiktig beregning (høy andel varmtvannproduksjon og relativt stort tap) kommer årsvarmefaktoren på godt over 3.
Differansen fra 3 til f.eks 3,3 vil kunne ha stor betydning ved vurdering av VP anlegg med hensyn til besparelse og nedbetalingstid.
Noen kommentarer på mine beregninger? Har jeg glemt noe??? :P
Hilsen evig optimist!!
Thermia Diplomat 1050, 200 m2 oppvarmet areal, 150 m borhol, 160 liter acctank, lågtemperatur golvvarmesystem og konvektorer.
Skogeier og vedselger......
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 328
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Re:Årsvarmefaktor!
« Svar #1 skrivet: 02 september 2004, 09:30:14 »
COP ved 0/50: 4,6
COP ved 0/35: 3,0
COP ved 0/35: 4,6
COP ved 0/50: 3,0
Du vände inte på siffrorna när du räknade med dom.
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad hallingen
  • Antal inlägg: 84
Re:Årsvarmefaktor!
« Svar #2 skrivet: 02 september 2004, 12:05:26 »
Beklager, jeg byttet faktorene i oppsettet  :-[, men regnet med riktige verdier......  ;)
Andre kommentarer på beregningen, er det realistisk å regne årsvarmefaktor på 3,3 - 3,5 for lavtemperatur golvvarmeanlegg? Har jeg glemt noe??
Dersom viftekonvektorer benyttes må forbruket for disse legges inn, men dette blir ikke mange kWt pr år.
(Eks 1 stk konvektor 35 Watt: 0,035 kW * 12 t * 250 d = 105 kWt => COP  = 3,32)
admin
Re:Årsvarmefaktor!
« Svar #3 skrivet: 02 september 2004, 23:28:14 »
Jag har en Nibe 1210(15)-7kW, Lågtemperatur-radiatorsystem (ca 43 gr framledningstemp vid kontinuerlig drift, värmer huset till ned till ca -33 gr.)
Enligt mina beräkningar ger den "bara" ca 3.0 i verkningsgrad trots att Nibe anger 4.8/3.3 vid 0-35/0-50.
(Nibes COP-värden inkluderar inte cirkpumpar)
Mina beräkningar är inte uppmätta, utan uppskattade utifrån tidigare årsförbrukningar, de kan "diffa" ca 15%.
/Rickard
