Författare Ämne: Nibe 1130-10 + VPA 300/200  (läst 5012 gånger)
Utloggad Cobramannen
  • Bygger en AC Cobra
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 82
  • Garaget på väg att få tak
« skrivet: 24 januari 2006, 19:43:40 »
Tänkte höra om denna kombination kommer att funka bra ihop?
Eller är 200liter mycket att värma upp för pumpen istället för dom 45liter om man väljer med inbyggd beredare? Sc:,h
Hur ändras COP med mer vatten i värmekretsen?
Blev mycket nu  ::)
/Johan
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland
År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
SV: Nibe 1130-10 + VPA 300/200
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2006, 21:22:04 »
Tror mycket på den kombinationen hadde jag satt in ny pump idag hadde jag utan tvekan vallt en delad mycket enklare att docka med eventuella framtida ideer som man kan få vatten buren kamin, solvärme eller något annat skoj! Sc:,h sammt lite extra varmvatten om man vill unna sig en låååååååååång varm dusch eller ett varmt bad före frugan ska duscha! ;D
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2006, 23:00:35 »
Blev mycket nu  ::)
/Johan
Det blir en bra, för att inte säga jätte bra kombinatin.
dom där 45 litrarna är aldeles för lite för den effekten din pump ger.
man andvänder samma vvb på alla 1230 modeller, så dom större pumparna får för tok för lite vatten att arbeta med.
själv har jag en 1215-8,5 & den motsvarar den pump du tittat på effektmässigt.
jag har nu bygt om den til en 1115-8,5 & dockat den mot en VPA 300/200
den funkar extremt mycke bättre nu!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2006, 23:03:39 »
Bara så du inte hamnar fel..
Du får INTE mera vatten i värmekretsen.. mera vatten i "varmvattenkretsen" som iofs även den innehåller vatten från värmekretsen, men volymen utnyttjas bara till vv produktion.
Men som sagt det är inte "bara"
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2006, 23:09:13 »
COP i värmekrätsen ändras som sagt inte.
men du kanska kan få lite bättre COP på vv.
med 45 liter så kommer du snabt upp i 55 grader o pumpen stannat, fast inte vattnet inne i beredaen blivit varmt, dett på kallar en ny start & yttligare arbetande med hög temp.
kör du mot 200 liter så tar det tid att komma upp i dom höga tempraturerna o vattnet inne i beredaren hinner värmas i den takt yttermanteln värms = en start & totalt sett bättre cop
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 82
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2006, 23:26:46 »
Så växelventilen mellan ackumulator/VVB och värmekretsen styr bara värmen antingen till värmekretsen eller VVB:n, den tar inte värme från ackumulator/VVB till värmekretsen? ::)
Utloggad CarMan
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2006, 23:32:50 »
presis så.
det är ingen akumulator.
det är 300 liter tappvatten, som hålls varmt av dom 200 liter vatten som ligger runt denna.
växelventilen skiftar så pumpen antingen värmer dina radiatorer, eller dom 200 litrarna i yttermanteln på VPA:n
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 82
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2006, 23:46:55 »
Nu börjar jag förstå :)
Tackar för infon.
/Johan
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2006, 10:28:43 »
Får man hänga på med en fråga? Jag har idag en liten Vp + tank på 500 l innehållande en förrådberedare på 120 l. Jag har för avsikt att senare i år byta ut VP:n mot en Nibe 1130-10 och undrar därför om detta är en för stor tank. En orsak till att jag vill behålla den är tankar på solpaneler på taket i en framtid.
Synpunkter och funderingar mottages tacksamt.
Bobo
« Senast ändrad: 25 januari 2006, 11:07:09 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Bertil
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2006, 15:53:02 »
500l är väl lite drygt om man tex har 6 kw ... eller som du har!?
Men till en 10 kw så är det helt ok!!
Men du ska enbart använda den som VVB, eller enbart som ack.
Nu antar jag att du kör fast temp (fast kondensering)  det är mycket effektivare att köra flytande kondensering.
Då måste du skilja på värme o VV produktion.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2006, 16:11:37 »
Hej Bertil,
Tänkte ha den enbart som VVB och via växelventil köra värmen flytande dels på radiatorerna och dels via extra shunt + cirk.pump på golven.
Kör idag med fast kondensering, visste inte så mycket när jag lödde ihop det hela själv för 10 år sedan. Den lilla VP:n går nu dygnet runt och ger 30° till radiatorer och golv+VV.
Med en brasa per dag i kakelugnen blir det 20° inne. Temperaturer ut/in, VB +47°/40° och KB +3,0°/-0,6°.
« Senast ändrad: 25 januari 2006, 16:39:56 av Bobo »
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2006, 17:48:28 »
På den tiden var det mest fast kondensering som fanns!
Enbart som VVb är helt ok.
Du har ingen kraftig elpatron du kan tvångsköra, det är bra att konstatera att med 10 kw ellwr rex 9 kw når jag den här sluttempen på radiatorkretsen.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2006, 17:57:55 »
Jag har en 6kW-patron i tanken som aldrig använts. Jag tror inte jag behöver testa ty om jag dubblar effekten till ca 8 kW borde det mer än väl kompensera 1-2 brasor per dag och jag skulle formodligen klara mig utan tillskott. Så en 1130-10 borde räcka.
Utloggad overlander
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2006, 18:29:10 »
Med solpaneler borde fast Kondensering kunna vara lönande! Någon som har några exacta siffror på förlusten på fast kondensering? Sc:,h
Utloggad CarMan
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2006, 18:34:11 »
Har inte siffror, men fast kondensering sliter hårdare på kompressorn också !
jag tror det bästa är att låta solpanelerna göra vermvatten & sen kör a flytandekondensering.
  • Dot gäster: 170
