Författare Ämne: 10 år med bergvärme, känner mig nöjd.  (läst 944 gånger)
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 328
    • Optimation AB
« skrivet: 14 april 2017, 14:50:38 »
I dagarna har bergvärmepumpen gått i 10 år. Separat elmätare sen dag ett. Elförbrukning på 10 år är 63000 kWh. Ett snitt på 6300 kWh per år för värme och varmvatten. Inte illa tycker jag med tanke på att vi är fyra personer på 220+60 m2. Man får hoppas på 10 bekymmerslösa år till!
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
  • Antal inlägg: 3681
SV: 10 år med bergvärme, känner mig nöjd.
« Svar #1 skrivet: 14 april 2017, 15:17:40 »
Stort Grattis,  Lycka till med 10 år till!
Min fyller 10 år på julafton nästa år. Men skaffade separat mätare först 2011-01-27....
/bopakoster
« Senast ändrad: 14 april 2017, 16:01:27 av bopakoster »
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 1474
« Svar #2 skrivet: 14 april 2017, 18:23:32 »
15 år här har väl sparat in minst 450000 kWh tack CTC!
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 2m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 118
  • bergvärmepump
« Svar #3 skrivet: 17 april 2017, 00:13:32 »
dina siffror påminner om de jag räknade med inför beslutet om bergvärme eller ej, jag hoppas de blir att stämma för mig med sett över tid... hur som är det just de siffrorna som jag hoppas fler har i bakhuvet när man funderar på vilken ny värmekälla man ska välja...
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
  • Antal inlägg: 2689
« Svar #4 skrivet: 17 april 2017, 00:53:57 »
Själv kommer jag vara död och begraven, mina barn och förmodligen mina ofödda barnbarn också innan  min bergvärmekonvertering har sparat in 450000kwh mot den förbrukning jag har just idag.
Jag gissar på att jag kommer kunna spara 3500Kwh/år.
Då tar det bara 128 år.
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
« Svar #5 skrivet: 17 april 2017, 13:10:40 »
Hm..Jag hade 39000kWh/år förbrukning före VP och tilläggsisolering år 2008.
Har hittills sparat 243000kWh inkl årets prognos.
VP kostade 130000kr och isoleringen i runda slängar 100000kr. Om elen kostat 1kr/kWh så är alltså kalaset betalt nu.
« Senast ändrad: 17 april 2017, 13:30:26 av bopakoster »
2014   9,1 MWh
« Svar #6 skrivet: 17 april 2017, 15:19:41 »
Själv kommer jag vara död och begraven, mina barn och förmodligen mina ofödda barnbarn också innan  min bergvärmekonvertering har sparat in 450000kwh mot den förbrukning jag har just idag.Jag gissar på att jag kommer kunna spara 3500Kwh/år.
3500 låter för lite. Ju större hus desto större besparing. Vår totalförbrukning sjönk med 23500 kWh/år, räknat mot olja och sen el sista året innan pumpen. Då var vi tre och hade 18 grader inne, och frös som fan ibland. Sen blev vi fem och höjde till 20-21 grader inne.
Så komforthöjningen var det bästa, men besparing på 450000 kWh är realistiskt räknat på 15 år.
Kanske skulle ha en tävling på forumet vem som sparat mest el? Och vem som sparat mest pengar? Är uppe i en totalkostnad på runt 130000 med två borrhål och den lilla service som behövts.
  • Antal inlägg: 16837
« Svar #7 skrivet: 17 april 2017, 18:51:09 »
Jag har i alla fall sparat minst el den har ökat med ca 5-6000 kwh sen bergvärmen tillkom så inte billigare eller varmare men slipper elda  tummenupp
  • Antal inlägg: 27631
« Svar #8 skrivet: 18 april 2017, 07:41:57 »
I din signatur verkar du ju ha sparat mellan 15 000 och 20 000 kWh/år sedan du tog över huset och satte in värmepump, eller tolkar jag dina siffror fel?
På 15 år borde det ge en besparing på minst 225 000 kWh.
ErikB bör ha sparat ca 195 000 kWh på sina 10 år.
Jag räknar med att han tack vara golvvärmen ligger på minst COP4.
« Svar #9 skrivet: 18 april 2017, 19:33:45 »
Bostadshuset: Den förbrukning som jag har idag har jag tack vare LLVP och framförallt den som TS-Comfort installerade. FH35:an sparar nästintill in hela sin investeringskostnad VARJE ÅR. tummenupp
Men om jag lämnar LLVP till förmån för bergvärme så kommer jag förmodligen spara in ca 3500Kwh/år då den även gör billigare varmvatten, det gör att det tar ca 128år innan jag sparar in 450000Kwh med bergvärmepumpen.
Bonushuset bergvärmeanläggning har redan sparat in sin investeringskostnad.
Apropå nöjd som det står i rubriken, det är jag också men om vad skriver jag i Off-Topic alldeles strax.
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1128
  • Många blir det
« Svar #10 skrivet: 19 april 2017, 04:13:34 »
Spar ca 15000kwh/år mot tidigare olje/el och är inne på år 12 och bara tuffar på utan problem :)
