Författare Ämne: Vilken offert ska jag köra på?  (läst 462 gånger)
Ny i svängen
« skrivet: 11 april 2017, 22:23:33 »
Jag har tagit in offerter på borrning och installation av bergvärmepump till mitt nyinköpta hus. Har fått ganska spridda förslag på vad jag ska ha och vill ta del av era synpunkter innan jag bestämmer mig.
Anledningen till att offerterna varierar mycket beror nog till stor del på att jag inte känner till tidigare förbrukning mer än att oljepannan från 70-80talet förbrukar ca 3,2m3 olja/år. Det finns även planer på utbyggnad men inte helt spikat hur många kvm än.
Huset är på 140m2 byggt 1936 och har inte moderniserats någonting i princip förutom lite sporadiskt utlagd isolering på vind. Jag planerar att bättra på detta men behålla övriga kopplade fönster mm. 2 plan och en källare. Radiatorsystem med original sektionsradiatorer.
De olika offerter jag fått är
Nibe 1245 8kw med 160m borrhål.
Nibe 1255 12 kw med 190m borrhål.
Nibe 1255 16kw med 200m borrhål.
Thermia Diplomat Inverter M med 195m borrhål.
CTC GSI med 240m borrhål.
Daikin EGSQH med 240m borrhål.
Grundvattennivån ligger på ca 20meters djup. När jag pratat med de olika företagen så är den samlade uppfattningen att effektbehovet bör ligga någonstans runt 10kW om vi bygger ut till ca 200m2.
Jag känner att Nibe 1245 går bort direkt då den är för liten och att Nibe 1255 16kw är onödigt stor samt kräver ett större borrdjup om det ska vara någon mening att köra den.
Jag väljer alltså mellan Thermian, Nibe 1255 12kw, CTC och Daikin där det lutar åt CTC eller Daikin då jag tycker den säljaren verkade ha bäst koll.
Är det någon som har några synpunkter eller någonting jag bör tänka på innan jag väljer? För mig är inte kostnaden det absolut viktigaste då det ändå inte skiljer allt för många tusenlappar på en så pass långsiktig investering.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2723
    • Marieberg Bo & Bygg
SV: Vilken offert ska jag köra på?
« Svar #1 skrivet: 11 april 2017, 22:34:03 »
Min grabb lät installer en Therma Inverter M, dvs 3-12 kw i höstas. Den funkar fint och värmer 230 kvm...trots endast 136 m gammalt hål.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 432
« Svar #2 skrivet: 12 april 2017, 13:55:54 »
Mitt tips är att räkna om alla offerter till samma borrdjup och sedan jämföra igen om du inte redan gjort det. Snåla inte med borrhålet, det är dyrt att fixa i efterhand.
Både Nibes och Thermias invertermaskiner har sina egenheter som du bör läsa om på forumet innan beslutet.
Har du oljepanna idag kanske ditt system kan kräva hög framledningstemperatur, det är också bra att ha koll på för det påverkar pumpens prestanda negativt rätt mycket. COP på 3 eller 5 är viss skillnad.
// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
