Författare Ämne: Sålt Villa m Bergvärmepump, Avdrag i Deklaration vid vinstskatt?  (läst 369 gånger)
Utloggad HasseÖ
2004 så installerade jag bergvärmevp i Villan , en Thermia Diplomat 8 (8kW) . Tidigare var det en Oljepanna.
Nu har jag sålt villan och ger mig in i deklarationsdjungeln för att minska vinstskatten.
Där framgår det att man borde kunna dra av mellanskillnaden mellan Bergvärmen och vad det skulle ha kostat och ersätta den gamla oljepannan med en ny oljepanna.
(Det går under grundförbättringar)
Nu till det knöliga , eftersom man tog inte in offerter på en ny oljepanna och det har gått några år:
Vad skulle det kostat att byta oljepanna 2004?
Någon som har en susning? Förhoppningsvis har någon haft samma funderingar...
  • Antal inlägg: 21592
Om borran är sär-redovisad så ta denna + mellanskillnaden mellan värmepump/oljepanna.
När jag säljer mitt hus så kommer jag räkna med borra på 30 kkr + ca 20 kkr i mellanskillnad för oljepanna/bergvärmepump.
Installationskostnaden för själva oljepannan blir väl ungefär samma som för värmepumpen.
Priset på oljepannor har nog stått stilla, det går att köpa en ny för 20 kkr idag, det var nog samma pris 2004.
http://www.baxi.se/produkter/pannor/oljepannor/baltic/
  • Antal inlägg: 1618
Maila skatteverket och fråga , dom är bra på att svara men ta några dagar
Frågor du kan nog komma till med mer : läs och framför hur du uppfattar texten dom har
Vad gäller vid byte av värmekälla och hur lång tid tillbaka är det godkänt , vad räknas som mervärde för fastigheten , höfta till med 25kkr för en OP vid den tiden , dom har inte en susning vad det kostade
( dom satt nog på skolbänken då )
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2747
    • Marieberg Bo & Bygg
håller med Carl
« Senast ändrad: 10 april 2017, 17:08:18 av rocas »
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
