Författare Ämne: IVT Optima 1100 låter som något håller på att skära..  (läst 318 gånger)
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 96
Ikväll började fläkten låta väldigt högt. Det faller något snöblandat regn som verkar fastnat på bladen, eventuellt skulle det kunna skapa tillfällig obalans. Problemet nu är hur jag behåller varmvatten för att dusha med hjälp av tillskott men stänger av fläkten tills servicetekniker hinner kika. Försökte kika i menyer utan framgång. Tacksam för alla tips. Värmen spelar ingen större roll, det är ändå tillräckligt varmt ute, men för att köra varmvatten bara på tillskott antar jag att jag måste fixa någon inställning om det inte brukar finnas en strömbrytare till fläkten?
  • Antal inlägg: 11836
    • Min värmepumps-blog
SV: IVT Optima 1100 låter som något håller på att skära..
« Svar #1 skrivet: 06 april 2017, 06:47:16 »
Kör en manuell avfrostning och skölj av fläkten med lite varmvatten om det sitter kvar is.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
