Författare Ämne: Strypa bort en radiator helt och hållet?  (läst 503 gånger)
Utloggad Gipskatten
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 28 mars 2017, 22:42:53 »
Hejhej,
Se bild. Den radiatorn är ju inte särskilt lämplig att ha i drift, vad händer om man skruvar in termostaten max? Blir det något problem med flödet till övriga radiatorer eller liknande?
Frågan kommer från den här tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64245.msg679329#msg679329 , jag har även några andra allmänna frågor där som det vore fint om ni kunde hjälpa mig med. Denna är dock mest "akut".
Jag kan i princip ingenting om sånt här, så tar tacksamt emot alla tips! :)
* IVT HA C7 7kW, 2015
* Markslinga av okänd längd, uppstegad till ca 400-450m
* Tegelhus på ~150 m2 i ett och ett halvt plan, byggt 1952. I allt väsentligt "original" - dragiga tvåglasfönster och lite kutterspån på vinden. Källare under hela huset, ouppvärmd.
* Kåken placerad på varaslätten. För er som inte är bekanta med trakten blåser här orkan dygnet runt, året runt.
* 16 radiatorer (7 enkelpanel och 4 sektion nere, 5 sektion uppe)
*Förbr 2016: 11893 kWh
Har jag missat nåt viktigt så hojta gärna till. Jag är total gröngöling när det kommer till värmepumpar/VVS
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • koppar är fint
SV: Strypa bort en radiator helt och hållet?
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2017, 06:58:21 »
det blir inga problem att stänga av.
om den är helt inbyggd gör den ingen nytta, däremot om det sitter luftgaller i köksbänk och sockel så ger den lite effekt.
Over and out!
Utloggad Gipskatten
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2017, 07:02:59 »
God morgon, och stort tack! tummenupp
Då skruvar jag in den helt nu på morgonen, så får vi se vad som händer till kvällen.
  • Antal inlägg: 21486
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2017, 07:11:05 »
Finns möjligheten att få lite luftomsättning runt den där radiatorn annars?
Här är en bild på en idé.
Fixa nått liknande på sockeln nertill med så att luften kan komma in där.
Utloggad Gipskatten
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2017, 07:20:40 »
Hmmm... Min bänkskiva ligger över fönsterbrädet, och radiatorn sitter inmonterad under fönsterbrädet. Dessutom är radiatorn så liten att den bara täcker halva fönstret så det blir kanske inte så effektivt?
Huset är från -52 och köket byggdes om på 80-talet gissar jag. Då hamnade den radiatorn i vägen och byggdes helt sonika in i skåpet. När vi flyttade in var den avstängd, när den nya VP'n installerades tyckte installatören att jag skulle öppna den helt. Jag förstår nu att det ger för hög returtemp så det var kanske inte det bästa rådet.
Tack för tipset! Kolla gärna mina övriga frågor i länken högre upp. Det är väldigt basic grejer, jag kan ingenting  :-\
