Författare Ämne: Sjövärme utan vattenburet uppvärmning  (läst 482 gånger)
Utloggad carra
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 23 mars 2017, 12:02:51 »
Vi har ett hus, 5 meter från sjön som vi också äger en del av,det är alltså en riktig sjötomt. Huset är runt 160 m2  i ett plan och har tyvärr inte en öppen planlösning,huset är tillbyggt påbyggt o jag vet inte vad sedan 1930. Numera är det välisolerat överallt utom i golven....Fönstren är 3 glas hermetiskt slutna. Att dra rör för vattenburen värme synes bli ett stort och kostsamt projekt....Är det lönsamt att ha en sjövärmepump som via kompressorn pumpar in varmluft i huset? Eller skall jag avstå p.g.a. den begränsade effekten jag kan tänkas uppnå? Jag inser ju förstås att jag måste ha trummor för att sprida luften i huset....
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5703
SV: Sjövärme utan vattenburet uppvärmning
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2017, 12:11:30 »
Är det inte ungefär lika enkelt (eller enklare) att dra rör som att dra ventilationskanaler ??
  • Antal inlägg: 16673
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2017, 12:14:34 »
Det går säker värma huset hyffsat via några fläkt konvektorer men dom låter en del och är golvet dåligt isolerat är det väl läge att riva upp isolera och lägga golvvärme.
  • Antal inlägg: 27429
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2017, 12:15:42 »
Många i din situation skulle nog passa på att isolera golven och lägga in golvvärme i samma veva.
I övrigt håller jag med Kocken, det blir nog inte dyrare med vattenburet än med luftburet.
Du behöver en rejäl luftvärmare för att kunna värma huset med så låg temp som värmepumpen producerar, och luftvärmare är INTE billiga.
Ett billigare alternativ kan vara luftvärmepump(ar) istället, men de passar bäst i öppna planlösningar, låter inte riktigt som att ert hus har öppen planlösning?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 382
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2017, 13:11:17 »
Ska ni göra något åt golvet så känns ju golvvärme som ett bra alternativ, men har ni gamla fina golv ni inte vill röra så faller det alternativet bort. I så fall tror jag en kombination av vanliga radiatorer och någon fläktkonvektor om det krävs kan vara en lösning, rördragningen behöver inte bli så jobbig/synlig/ful som man tror alla gånger. Låt något proffs kolla på det och säga vad de tror om rördragningen.
Dra kanaler till luft däremot känns som en rejäl utmaning, rören är ju 10-20 gånger grövre...
// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Utloggad DonPablo
  • Autodidact
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 108
  • Nybörjare som lär sig
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2017, 18:37:43 »
Vi har konverterat vårt 70 tals hus, från direktel, till vattenburna element, gick smidigt med vita pexrör, inget man stör sig på, Slingan är dragen på överv¨ning, där man är minst, och sen nerborrat till varje rum, så det enda som syns är 20 cm vit pex mellan gardin och tak.
125kvm 1/½ plans Lindbäckshus med en Nibe F1245-6 cu, samt ivt LLVP.
