Författare Ämne: nibe 2120 serien-årliga läckagekontroller iom ny förordning?  (läst 3767 gånger)
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Arbetar med energioptimering för industrier
Hej, innebär EU förordningen 517/2014  att numera omfattas 2120 serien av årliga läckagekontroller?
Detta för att man går inte på installerad köldmediamängd (<3 kg för samtliga) utan COekv (> 5 ton för samtliga)
Vad kostar en sådan kontroll, 1000-1500 kr?
Se också
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Kemikalier-och-miljogifter/Fluorerade-vaxthusgaser/Fragor-och-svar/
Det gäller ju såklart för samtliga VP installationer av lite större kapacitet även för villabruk.
« Senast ändrad: 22 mars 2017, 11:54:51 av rikkitikkitavi »
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31128
Här är en tabell som anger motsvarande mängd kg köldmedium i ekvivalenser för 5, 10, 50 och 500 kg CO2.
http://alltomfgas.se/koldmedietabell
  • Antal inlägg: 132
Jag vet, Nibe listar det på sin hemsida. Med 410A hamnar minsta modellen på 5.01 ton CO2 ekv.
Tidigare kämpade ju VP tillverkarna för att hålla sig < 3 kg för att villaägarna skulle slippa göra årliga kontroller.
Nu är det nya regler. Dock gäller andra värden för hermetiskt tillslutna system, och frågan är ifall en sådan här pump där allt köldmedia sitter i utedelen räknas dit och alla kopplingar är lödda/svetsade (antar jag)
Splitmodellerna lär inte göra det ialla fall.
Kan bli skoj för VP branschen, här har de lovat guld och gröna skogar och så kommer de och skyller på lagstiftningen att de skall ha dyra pengar för årliga läckagesökningar som inte tillför kunden någonting (pumpen lär haverera lika förbannat ändå och kosta massor eller gå på garantin)
Eller så får man börja installera mindre modeller...
Jag har sökt på forat men inte hittat några diskussioner om detta.
Lagen gäller från 1/1-2017 så den gäller NU.
Vanliga berg/jord- och frånluftvärmepumpar samt luft/vatten där man kopplar vatten till utedelen är hermetiskt tillslutna.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Vad är det för kostnad det gäller?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 5445
Detta innebär då att en split inte räknas som hermetiskt sluten och kontrollpliktig , är det på det viset ska jag ta kurs och besikta VP , lite billigare än dom andra , finna slantar
Ja, det kanske kan bli en lika lukrativ bransch som energideklarationer...
Utloggad Vegbacken
  • Antal inlägg: 25
Hur förhåller det sig med luft/luftpumpar, kan de också komma att beröras av denna förordning?
Och OVK  =  Obligatorisk ventilationskontroll
Alla stationära apparater med tillräcklig mängd f-gas.
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
R134a och R32 tillåter ju att man har mer fyllning nu än tidigare, det är väl förför vi börjar se dessa köldmedier mer nu.
