Författare Ämne: Bergvärme, Partiklar i filter köldbärare  (läst 1056 gånger)
Utloggad Rolle_B
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 15 mars 2017, 19:02:55 »
Är det någon som vet vad detta är som fastnar i filtret på köldbärarsidan? Eller beror på? Se bifogad bild.
Har etanol som brine i kollektorn. Har gjort rent filtret flera gånger men det finns mer.
Tacksam för svar eller tips
  • Antal inlägg: 17141
SV: Bergvärme, Partiklar i filter köldbärare
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2017, 19:06:32 »
Vilket märke är det på din vp ivt ?
  • Antal inlägg: 27904
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2017, 19:07:22 »
Har du fyllt med eget brunnsvatten?
Man skulle ju kunna tänka sig att det gröna är kalk som tagit åt sig lite grön färg från spriten, och att det bruna kunde vara järnutfällningar som klumpat ihop sig.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 940
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2017, 19:22:29 »
Har haft samma fenomen i mitt fritidshus.
Men har inte haft mycket nu på senare år.
Prova och häll på lite 24% ättika på fatet, det gjorde jag och det fräste bort omedelbart  ::)
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 3756
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2017, 20:09:38 »
På fatet ja, men hur behandlar man brinevätskan Då?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 940
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2017, 20:56:25 »
Det undrar jag också  :-\
Min taktik har hittills varit att rensa filtret och vänta ut  ;)
Nu när vp snart fyller 17 år så kanske detta blir en del att ta tak i, förutom bytet av Vp  ::)
Utloggad Rolle_B
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2017, 21:10:13 »
Det är en Nibe 1255 installerad i december 2016. Tidigare en Nibe 1210 från 1998. Det var partiklar även i den gamla filtret vid bytet men tänkte inte så mycket på det då. Har rensat filtret flera gånger.
« Senast ändrad: 15 mars 2017, 21:12:00 av Rolle_B »
Utloggad Rolle_B
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2017, 21:24:24 »
Nej. Det var borrfirman som har fyllt och blandat med vatten från sin egna brunn. De säger att de har bra vatten som inte ska innehålla kalk.
En filtrering med fint filter och högt flöde skulle rensa (rena) väl men frågan är om det bildas nya partiklar efter en tid.
Jag har två kollektorer från 1998 respektive 2010. Det kan vara två olika fabrikat av etanol om nu det kan ha någon betydelse.
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2017, 21:45:10 »
Min tanke var att just IVt haft problem med flexslangar som kladdar igen och släpper partiklar men nu var det ju inte IVT du hade.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 287
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #9 skrivet: 17 mars 2017, 18:53:49 »
Hei,
Monter et slik filter på som dette på din kuldebærer:
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/vatten-och-sanitet/vattenpumpar/vattenrenare-och-filter/vattenfilter-438008/
Partiklene er "CP dødare".
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
