Författare Ämne: Trubbel med VP:n, VARNING!  (läst 800 gånger)
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2041
  • Problem löser man!
« skrivet: 25 februari 2017, 20:40:27 »
Kom ner till VP:n och hörde att den inte gick som sig bör, ett lite skorrande/molande ljud från den, typ...
Iaf så stod det följande i displayen: "VARNING, Hög temperaturskillnad värmebärareSc:,h
Gjorde iaf rent filtret som jag villigt kan erkänna att jag glömt att gjort rent på säkert 2 år, det var VÄLDIGT skitigt och igensatt.
Skulle varningen kunna komma av det att filtret är tätt?
Skada väl iof inte att göra rent det hur som men trodde att den larmade före för högtryckspressostat larm  dontknow
Ser inga larm eller varningar i larmhistoriken efter det här.
Va tror ni om detta?
//Joka
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 10-åring och en 4-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
  • Antal inlägg: 17294
SV: Trubbel med VP:n, VARNING!
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2017, 21:02:50 »
Tror du hittade felet  tummenupp
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2017, 09:29:00 »
Tror gör man i kyrkan vanligtvis men din tro verkar ha varit problemet så jag tackar och bugar för nu går värmepumpen som vanligt igen  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
  • Dot gäster: 154
