Författare Ämne: Är mitt jordvärmesystem underdimensionerat?  (läst 760 gånger)
JZA80
« skrivet: 23 februari 2017, 13:58:57 »
Hejsan alla värmepumpsfantaster!
Som rubriken lyder så misstänker jag att jag har ett jordvärmesystem som kan vara underdimensionerat.
Har en 7 månader gammal CTC GSi12 monterad som har funkat fint under vintern där den bara har behövt hjälp av elpatron vid -15 grader och kallare men har dom senaste veckorna gått på elpatron när utetempen bara legat runt -5 grader.
Som tex idag så ligger tempen på -6 grader och brine in/ut -6 respektive -3, Vp in/ut +32/+40
Pumpen ligger på -1000 i gradminuter och den drar 2.3kw elpatron (vilket är den effekt jag har begränsat den till. Kan ställa upp den till 9kw men det håller varken huvudsäkringen eller min börs för!)
Jordvärmen blev installerad någon gång i slutet av 1998 och med åren har det tillkommit bla ett garage på 45kvm med golvvärme samt att hallen (21kvm) och toan på övervåningen har fått golvvärme. (15kvm)
Här följer en spec på vad jag har:
x 2 våningshus i Skellefteå på ca 245kvm, byggt runt 1830 men ombyggt och isolerat under åren
x 14 radiatorer och ca 35kvm golvärme toltalt i huset
x Varmgarage från 2008 på 45kvm med golvvärme. Ligger på runt 12 till 14 grader under vintern
x Jordvärmeslinga på antingen 440m eller 540m. Hittade ett gammalt dimensionerings datablad där dom hade specat det för 440 men har skrivit att dom rekommenderade 540m men vet som sagt inte den exakta längden tyvärr.
x Värmepump CTC GSi12
x Kurvan ligger på 50 grader
x Kör även med EVK-system så det finns möjlighet att elda vid extrem kyla (Funkar klockrent!!)
Försöker hålla en innetemp runt 21 grader vilket den brukar göra om det inte är extremt kallt ute. Har dock tyckt att det varit ganska varmt i huset när utetempen legat på +5-+10 grader. Har laborerat lite med kurvan och tycker det blivit bättre sen jag sänkte den från +55 till +50.
Har planer på att borra bergvärme men är som sagt nyfiken på varför min pump inte får ut någon energi ur marken nu då den kunde få ut det tidigare i vinter då det var ännu kallare än vad det är idag.
Hoppas att jag inte har grötat till det allt för mycket för er. Behöver ni mer info om mitt system så fråga på så ska jag försöka få fram så mycket info jag bara kan.
Tacksam för svar
  • Antal inlägg: 1618
SV: Är mitt jordvärmesystem underdimensionerat?
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2017, 15:19:59 »
Är filtren rensade
  • Antal inlägg: 21085
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2017, 15:32:27 »
Jo, har du 440 m jordvärmeslang till en 12 kW värrmepump så är det lite klent med kollektor.
Tempdiff ser OK ut, så min rekommendation är att gräva ner en till slang parallellt med den gamla på ca 400 m så kommer det ordna till sig.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 377
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2017, 13:35:55 »
äre inte svårt att gräva ner en till slang brevid den gamla?  menar, hur vet man vart den ligger?
kanske borra ett hål istället?
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
  • Antal inlägg: 27429
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2017, 16:26:07 »
Från manualen:
Om texten Låg brinetemp visas i teckenfönstret kan berg/markslingan vara
underdimensionerad, eller så är det fel på givaren. Kontrollera temperaturen
på brinekretsen i menyn Aktuell driftinfo. Om inkommande temperatur
understiger- 5 °C vid drift, låt en fackman undersöka brinekretsen.
Du verkar ju ligga på -3 grader, så något larm borde inte synas, men inte heller tycker jag att den borde begränsa uteffekten på kompressorn.
Vet du om den går på max varvtal, kan du kolla det?
Om den ligger på max varvtal så är det enda du kan göra för att få upp värmen att ge den mer möjlighet att tillföra effekt via elpatron.
Vid låg brintemp minskar verkningsgraden, och uteffekten blir lägre, men det är inte säkert att ett borrhål eller en jordvärmeslinga ytterligare löser problemen helt.
Du kanske kan få ut 10% mer effekt från kompressorn, inte mer.
