Författare Ämne: Rimligt pris för installation bergvärme norr om Stockholm?  (läst 2249 gånger)
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Stad/land: Norrtälje/Sverige
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 22 februari 2017, 21:48:23 »
Hej alla,
Jag undrar om ni kan hjälpa mig att hitta rätt prisläge, år 2017, för installation av bergvärme i utkanten av Stockholm, Norrtälje. För den första offerten jag fått har nästan fått mig att trilla av stolen... Ska tillägga att jag även använt offerttjänsten här på forumet som gav en intresserad, av den har jag inte fått offert ännu två veckor efter träffen.
Jag har installerat bergvärme i två tidigare hus:
1. År 2006: Villa 240 kvadrat i Enköping. Ersatte oljepanna med CTC Ecoheat 8.5, borrhål 140 m, grävning mellan hus och borrhål, extra element i pannrum, borttagning av oljepanna, inkoppling, material och allt. Totalkostnad 130'
2. År 2009: Villa 185 kvadrat i södra Dalarna. Ersatte kökspanna och elpatron med IVT Greenline HT Plus E9 med separat varmvattenberedare DVB 300 liter, borrhål 170 m, grävning mellan hus och borrhål, borttagning av gammal ack.tank, inkoppling, material och allt. Totalkostnad 140' efter ROT-avdrag
Sedan flyttade vi till Norrtälje. Det här huset är på 190 kvadrat, tvåplans trähus. Vattenburen värme med Värmebaronen vedpanna och 1.500 liter ack.tank. I nuvarande pannrummet är elementstammen lättillgänglig med avstängningskranar på både till och returen. Givetvis finns även vatten nära och tack vare elpatronen i ack.tank finns 3-fas säkerhetsbrytare alldeles intill som jag tänker mig ska återanvändas till inkoppling av pumpen. Tanken är att riva ut allt och ställa dit en bergvärmepump även här med 300 liter separat beredare (många som duschar ofta i huset). Borrhålet ska tas på husets baksida med sluttande terräng, 4-5 meter från väggen och därifrån kommer man rakt igenom pannrummets vägg c:a 5 meter bort från där pumpen ska stå. Jag tycker det är en relativt okomplicerad installation, väldigt lik den vi gjorde i förra huset med IVT.
Jag hade gärna prövat en Nibe 1155 3-12 kW och VBP300, eller motsvarande från annan tillverkare. Borrningen borde bli runt 180 meter. Extra element i pannrummet. Borttagning av befintlig panna och ack.tankar.
Jag hade själv gissat på 170'-180' någonting men fått offert på 238' före ROT vilket blir 213' efter ROT. Jag vet att ROT-avdraget har minskat sedan 2009 men ändå, detta är hela 70' dyrare än 2009. Samtidigt har inflationen varit i princip obefintlig.
Min skuggkalkyl:
Nibe F1155 och VBP300 finns att köpa på nätet för sammanlagt 80' inkl. moms.
Vad kostar sedan 180 meter borrning? Jag trodde c:a 60'
Vad kostar grävning från borrhål 5 meter till husvägg och igenom? 3'?
Vad borde materialkostnaden hamna på med rör, ventiler, expansionskärl mm? 12'?
Elektriker som kopplar in 2 meter kabel från pump till befintlig säkerhetsbrytare? 1-2'
Borttag av panna och installation ny pump, jag räknar 2 dagar med 2 man = 32h. Vad kostar det? 25'?
Lägg sedan på några tusen för besväret med offert och papper, det blir runt 185' före ROT-avdrag.
Är det rimligt med priser över 200' för detta även efter ROT-avdrag?
Önskar tips på vad som kan anses vara en rimlig prisbild för denna installation år 2017, och om någon har tips på en bra installatör norr om Stockholm får ni gärna PM:a mig. Jag har inget emot att betala en bra firma skäligt för bra arbete, men vill samtidigt inte lägga ut överpris.
I hopp om att hitta en bra lösning, stort tack på förhand för tips!!
Nibe F1155-12 och VPB300 i 2-plans trävilla på 190 kvm i Norrtälje. Borrhål 200 meter. Bergvärmen installerades april 2017 och ersätter vedpanna + 1500L ack.tankar. Tidigare vedförbrukning 45-50 kubik. Håller på med intrimningen f.n.
  • Antal inlägg: 3630
SV: Rimligt pris för installation bergvärme norr om Stockholm?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2017, 23:33:15 »
Fråga de som gjorde jobbet i Enköping resp södra Dalarna, kommer att kosta lite mer pga resor, men kanske lönar sig ändå?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Oppti
  • Bergborra
  • Antal inlägg: 177
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2017, 17:12:15 »
Erfarenhet från i höstas:
Thermia Inverter L som ersättning för en VP : 124 000:-
Ny brunn 180 m 65 000:-
Norrort i Sth helt utan ROT.(som angavs till 11200 resp 7000)
Bor i villa med Aquaes system och luftvärmepump.
Ansvarig för
Värmepump installerad 2016. Danderyd-Stockholm.
Borrdjup 182 m aktivt djup 175 m.
Kompletterat med nytt hål 175 m.
VP  Thermia Diplomat Duo Inverter
Ersatt ca 10 m3 olja per år.
Spetsvärme el/olja ca 1 m3 per år.
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Antal inlägg: 53
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2017, 20:06:57 »
Tack för svar! Då känns det som att min lilla skuggkalkyl ändå borde vara rimlig. 185'-190' före ROT, 170'-175' efter ROT, ska begära in fler offerter med IVT och CTC också nu. Hade ändå gärna haft en bra offert med Nibe också, om någon kan tipsa om en prisvärd Nibe-installatör norr om Stockholm vore jag mycket tacksam.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 382
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2017, 23:37:47 »
Värt att tänka på är att en elpatron kan vara inkopplad utan N (neutral) och då kan kabeln från centralen sakna en ledare vilket behövs till värmepumpen. Då får man dra en ny kabel..
I mitt fall drog jag kabeln och lät elektrikern koppla in den i centralen och vid VP:n med separat elmätare och brytare, kosta två timmar utan stress. Separat elmätare med momentaneffekt är guld värt om man är nyfiken på hur VP:n funkar efter installationen och  kanske vill mäta COP.
// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Antal inlägg: 53
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2017, 22:42:29 »
Tack Magnus, bra tips där ang. elpatronens inkoppling, det ska jag kolla upp!
Utloggad Dan_T
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2017, 17:03:39 »
Jag fick ett reklamblad från firman som installerade min värmepump för 3 år sedan.
(Tycker dom att det redan är dags att byta ut den :))
Dom verkar ha fasta priser installerat och klart, t.ex.
 Nibe 1255 4-16 med 230m borrhål för 159.995 efter ROT
eller
CTC GSI-12 med 180m borrhål för 141.995 efter ROT
Det bör ju kunna tjäna som prisjämförelse.
Jag är nöjd med jobbet som gjordes hos mig.
Dom är verksamma i både norra och södra Sthlm http://vivarmer.se/kampanjer/
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Antal inlägg: 53
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2017, 23:37:07 »
Tack Dan, de priserna känns genast mer rimliga. Ska kontakta dem nu.
Kan nämna att jag fick en offert till med IVT men den var också hög.
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Antal inlägg: 53
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2017, 15:39:01 »
@944_Driver Magnus, jag tittade på inkommande elmatningen till säkerhetsbrytaren som elpatronen är inkopplad på i dagsläget. Det kommer in 3 faser, neutral och jord, se bild. På varje fas ligger 230V och mellan faserna 380V. Denna brytare sitter en meter ifrån där värmepumpen kommer stå sedan. Borde väl vara perfekt i så fall att koppla in pumpen på denna brytare? I så fall borde offerterna inte behöva ta höjd för en dags elektrikerarbete eller hur.
Jag har själv begränsad behörighet BB1 sedan en komvux kurs för många år sedan, då fick vi koppla in trefas motorer på provet. Borde innebära att jag även får koppla in en trefas värmepump själv, eller?
Jag kommer ta in två offerter till kommande veckan, en från lokal CTC-installatör, enmansfirma som jag hoppas håller ett bra pris, och från Vi värmer Sverige också på CTC och Nibe, så får vi se vad det blir. Känns hur som helst skönt att veta att det går att landa på runt 160' med extra element och borttagning av befintlig vedanläggning.
Förstår fortfarande inte hur det kan diffa 50'-60' mellan installatörer, trots samma jobb som ska göras...
« Svar #9 skrivet: 05 mars 2017, 15:46:59 »
Glöm inte separat effekt- och energimätare!
2014   9,1 MWh
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 1018
« Svar #10 skrivet: 05 mars 2017, 17:11:49 »
Nog är väl jord och nolledaren i denna arbetsbrytare felkopplad...
/D
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Antal inlägg: 53
« Svar #11 skrivet: 05 mars 2017, 17:20:10 »
/D
Du har helt rätt! Inkommande är rätt men elpatronen har de skiftat, det får vi rätta till när värmepumpen kopplas in i stället för elpatronen.  tummenupp
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 118
  • Arbetar med energioptimering för industrier
« Svar #12 skrivet: 05 mars 2017, 18:00:40 »
nja, om inkommande är nere så har du jord anslutet till N plint, och N anslutet till PE plint. Och först efteråt är det rättkopplat på utgående där uppe.
Det är sådant som kan bli... problematiskt. Vad är vad i inkommande ledning? Är du säker på att det är rätt?
(antar det är den nedre för så brukar det vara och så var den blekare i färgerna och så verkar det vara någon anslutningskabel på den övre)
« Senast ändrad: 05 mars 2017, 18:03:17 av rikkitikkitavi »
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 2005). Framtida förbättringar i ventilation samt värmeåtervinning är under projektering.
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Antal inlägg: 53
« Svar #13 skrivet: 05 mars 2017, 18:16:59 »
Den övre är inkommande, kabeln med vit isolering och fem ledare, där blå sitter på N. Den nedre kabeln med svart isolering går till elpatronen. Det är denna de måste ha kopplat in fel för många år sedan. Nu använder vi inte elpatronen då vi eldar men ved men ändå, vi får som sagt se till att koppla in värmepumpen korrekt sedan.
Utloggad Mazi
  • Antal inlägg: 9
« Svar #14 skrivet: 07 mars 2017, 13:41:52 »
Tjena
För 200 meters hål betalade vi förra året för 69000kr i norra Stockholm.
Pumpen "ingick" med husköpet
