Författare Ämne: Fel på Kombipanna El-complet - 15 (EGOR)  (läst 377 gånger)
Kenneth Persson
« skrivet: 17 februari 2017, 12:22:46 »
Finns det någon som känner till varför det rinner ut vatten från
avrinningsslangen under pannan. Expansionskärlets tryck OK.
Det rinner alltså stor mängd vatten, så att jag stängt av vattnet inför natten och felsökt själv.  Det har inte runnit mängder vatten tidigare.
Tacksam för svar till: kenneth.persson563@gmail.com
Hälsar,
Kenneth Persson
  • Antal inlägg: 2280
SV: Fel på Kombipanna El-complet - 15 (EGOR)
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2017, 13:57:07 »
Oftast är det väl säkerhetsventilen till värmesystemet som börjar läcka men då syns det snart på manometern. Kan dock ha blivit fel på påfyllningsventilen till värmesystemet så den fylls på hela tiden i takt med att det rinner ut vatten. Annars kan säkerhetsventilen till varmvattnet blivit dålig men den brukar vara på 9 bar. Prova att motionera säkerhetsventilerna och kontrollera påfyllningsventilen
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
  • Antal inlägg: 1618
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2017, 17:05:12 »
hur gammal är pannan , är det vvb i den , kommer det vatten ur säkerhetsventilen  , kan vara läck på vv-slingan , hur mycket visar manometern för tryck pannan  , står den på 1,5 hela tiden  , testa med att stänga av vattnet till pannan ,slutar det då att rinna kan ta en stund p.g.a. övertryck LÄCK
  • Antal inlägg: 21343
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2017, 19:38:42 »
Om trycket i expansionskärlet är OK så är det 9 bars säkerhetsventilen på inkommande kallvatten som läcker.
Om det kommer mycket, kolla vilken temp det är på vattnet?
Men troligen är det denna och enklaste åtgärden är att lätta på ventilen och spola rent sätet.
Funkar inte detta behöver ventilen bytas.
