Författare Ämne: Funderingar kring effektuttag Nibe 1226-6  (läst 523 gånger)
Utloggad Thorsken
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 16 februari 2017, 11:52:53 »
Jag har en Nibe 1226-6 bv pump. Jag har en fundering kring hur mycket mer effekt man kan plocka ut ur den?
Jag värmen i dagsläget ett modernt isolerat hus på 130m2 med GV i gjuten platta. Har få starter på BV och fin värmekurva.
Ligger jag redan på gränsen vad den klarar av?
Jag vill gräva ner en kulvert på 15m till min garagebyggnad och värma den med en fläktkonvektor. 25m2 och hålla frostfritt.
Klarar man det? Jag förstår att det är många saker som behöver räknas på, men vad tror ni rent spontant? Huset ligger i Södermanland.
Tack!
  • Antal inlägg: 16837
SV: Funderingar kring effektuttag Nibe 1226-6
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2017, 14:00:33 »
För att ge ett bra svar måste man veta hur länge du klarar dig utan elpatron i dag och klarar du dig utan så vill man veta gångtiden på kompressorn vid riktigt kyla. Men hur det än är så kommer troligtvis din bergvärme vp klara garaget också vid lite mildare väder så andelen spets el brukar inte bli så stor ändå.
Utloggad Thorsken
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2017, 15:07:28 »
Ok. Min tillsats har gått 10timmar på över 2år. Det borde vara bra?
Om man har för mycket att värma så VPn ej orkar, vad kan hända då? Går på tillsats jämt?
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2017, 15:33:59 »
Andelen tillsats kommer naturligtvis öka med mera att värma men är garaget hyffsat isolerat och endast 25 m2 och ska hållas frostfritt behövs inte så mycket värme där så det bör inte vara några problem men se till att kulverten är ordentligt isolerad.
Utloggad Thorsken
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2017, 16:00:58 »
Det känns logiskt.
Om man kör vanlig wirsbo pex-kulvert, brukar ni extraisolera den med cellplast om den ligger på rätt djupt? Eller är dom så bra från början?
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2017, 16:42:29 »
Ingen aning men har för mig att nya kulvertar är hyffsat isolerade.
  • Antal inlägg: 1618
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2017, 16:48:14 »
Markkulvert är om den är riktig 2 rör plus skumisolering kring och en plastmantel utanför  går att plöja ned direkt i marken lämpligt djup
1-1,5 m  beror på hur djupt tjälen går , pris på en sådan ligger Ca  300-350;-m/ + moms
