Författare Ämne: Tips på installatörer för större anläggningar  (läst 653 gånger)
Utloggad super
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 13 februari 2017, 23:01:36 »
Skulle vilja ha tips på installatörer för större anläggningar 200-1000 kW.
Om det är ok å skriva det i forumet, annars skicka gärna pm.
Med vänlig hälsning
Super
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909 (ca 170 m3 uppvärmt, ska kontrollmäta)
  • Antal inlägg: 11642
    • Min värmepumps-blog
SV: Tips på installatörer för större anläggningar
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2017, 00:33:43 »
I vilken del av landet?
Utloggad super
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2017, 09:05:16 »
Fastigheterna ligger till största del innanför rektangeln Norrköping-Arboga-Uppsala-Stockholm.
Har även några mindre anläggningar 15-200 kW som kan vara intressanta.
Klibklap
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2017, 09:51:15 »
AIT - Alpha Innotec (Tysk kvalité) har ju maskiner från små till enorma och är vana vid stora projekt.
Kolla med dom http://www.ait.se/home.html
  • Antal inlägg: 27429
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2017, 06:14:12 »
Tror nog att både Thermia, Nibe och IVT har värmepumpar som kan köras i kaskad upp till de effekter du talar om.
Utmaningen är att hitta rätt personer som räknar på och utför jobben, och där kan jag inte hjälpa dig.
Utloggad super
  • Antal inlägg: 54
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2017, 20:58:39 »
Blev Malmberg till den första anläggningen vilket visade sig vara Sveriges största bergvärmeprojekt  tummenupp
Har även beställt en anläggning av Brainheart.
Någon mer som har förslag på fler entreprenörer? då vi har fler på g
Med vänlig hälsning
Super
