Författare Ämne: Hur lyfta in pumpen i pannrummet?  (läst 10851 gånger)
maha6305
Slutrapport Nibe 1230 - 300 kg
« Svar #30 skrivet: 05 december 2005, 11:14:24 »
Hej igen,
Sammanfattningsvis så gick det jättebra, men... börjar med en varning:  :,v(
Det stämmer säkert att min VP vägde 300 kg. Gör inga flytt på så tunga saker utan att ni är väl förberedda och minst 3 pers.
Jag menar, vi är väl alla rädda om livhanken och kanske har familj som skall njuta av den goa billiga värmen.
Börja inte installationsjobbet med att klämma ihjäl er!
Förutsättningar:
- Min pump levererades på garageinfarten, och skulle halvvägs runt huset och ner i en rak trappa på 8 steg, genom tvätttstuga "svale" och sen in i pannrum.
Förberedelse 2 timmar 1 man:
- Jag byggde en överdimensionerad ramp till trappan med kas-stöd i sidled och längdled, bl a en tvärgående bräda därnere vid dörrposten like bred som trappan. På så sätt kunde inte rampen hasa ner eftersom den hängde mot dörrfordret. Dörren hakade vi såklart av.
- Sedan sandade och saltade jag runt pump och i trappan för det var riktigt halt den dagen.
Flytten 1 timme med 4 man:
- Vi ställde ett bilsläp rätt nära pumpens rygg och såg till att kärran redan från början tippade bakåt så mycket det gick (hade altså ingen bil kopplad). Sågbock höjde upp under draget + handbroms!
- Sakta och försiktigt la vi pumpen på rygg. Kärran blev såklart baktung men det kunde vi hantera. Rullade iväg ekipaget och ställde bakändan precis där rampen började.
- Därefter hasade vi helt enkelt ner pumpen via trapprampen. Vår lutning var ca 30˚ Skulle man ha brantare så sätt fast pumpen i en strapp och ett spel först så att den inte ger sig iväg och klämmer ihjäl nån!
- På källargolvet hade vi ett par flyttrullar i stål (metallplatta med en stålrulle i två lager) . Vi såg till at dom hamnade på starka punkter  så att vi inte tryckte igenom emballagebrädorna. Hälften musleklraft och hällften styrka så släpade vi in den i pannrummet med fotändan först. Det skulle gå utan rullar men då krävs mer muskelkraft. Möljigen skulle ett gäng avkortade kvastskaft kunna fungera som rullbana(?)
- Sedan klädde vi av och reste. OBS innan ni reser skruva in dom justerbara fötterna helt, annars böjer sig säkert den gängade stången i foten när den får hela pumpens tyngd på snedden ett ögonblick.
- Nu står den nästan på sin plats. Skall gjuta ett litet fundament på 3-5 cm för att få en riktigt plan yta upp från golvet. Jag tror att två man sedan lätt klarar att vicka upp den på sin slutliga plats.
« Senast ändrad: 05 december 2005, 11:20:36 av maha6305 »
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
SV: Hur lyfta in pumpen i pannrummet?
« Svar #31 skrivet: 16 december 2005, 11:16:24 »
Ställ den gärna på små gummiplattor för att motverka vibrationer.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
« Svar #32 skrivet: 16 december 2005, 11:45:34 »
Innan vi bar ner min VP i källaren så delade vi på den. Dvs vi tog ur kompressordelen och tog ner den separat. Skulle tippa på att kompressordelen vägde ca 150 kg. Båda delarna var nerburna på 15 min, sedan tog det ca 30-40 min att sätta ihop den.
När det var klart hade vi två sparade ryggar  :)
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
maha6305
« Svar #33 skrivet: 16 december 2005, 12:18:08 »
ingo
Låter som en vettig ide. Varje möjlighet att minska ljudbryggor mot huset borde ju minska kompressorljud.
Gla
Bra förslag! Jag hade det i tankarna att man kunde dela på maskineriet. Som jag skrev; 300kg är j-ligt tungt  :( och skulle man slinta eller tappa kontrollen så är det rent livsfarligt!
Tror du har rätt att kompressordelen väger såpass för det kändes att 1230:ian var "bottentung"
Det sägs också att kompressorns oljesmörjning mår bäst av att den alltid hålls i upprätt läga i möjligaste mån. Fast vi var sriktigt nabba så ryggläget varade bara en kort stund.
Nu väntar jag bara på att få ut oljetanken den 4/1.  (VP skall stå så nära den att jag inte kan slutplacera innan tanken är ute). Jag skall göra ALLT själv utom just den biten. Riktigt skitgöra som jag gladeligen betalar en slant för.
Gamla friska välisolerade kombipannan skall via 5 ventiler, med olika kombination, kunna välja att kopplas in :
- som volymförstorare på stigaren
- endast själv som katastrofreserv för uppvärmning. Rören är så grova att det blir självcirkulation.
- eller bort helt och VP går direkt mot radiatorerna
(såklart normalt stängda skorstensdrag och eget expansionsmöjlighet o s v) Man har ju Gudrun i minnet  8)
Däremot skippar jag ideer om konstant dockning. Ser inte att det finns några riktigt bra sätt att göra det.
