Författare Ämne: Funderingar kring effekt / effektminskningar  (läst 686 gånger)
Utloggad _Niklas_
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 9
    • E-Logger
« skrivet: 12 februari 2017, 08:37:13 »
Hej alla genier,
Jag har en Thermia Optimum Duo på 8kW med tillhörande rumsgivare från 2010 som tuffat och gått som tåget sedan dess (sånär som på ett cirkulationspumps byte på Brine). På sista tiden så tycker jag märka en viss effektminskning? Men jag baserar det mest på känsla. Jag har loggat med the ThermIQ sedan några år tillbaks.
Jag tycker eldriften går igång vid för höga utetemperaturer. Vid installation (2010) så vill jag minnas att det dröjde till utetempen var neråt -10 -12 grader innan eldrift drogs på. Här om dagarna så kan det räcka med en 2-3 minusgrader vissa fall.  Jag förstår att det är mycket annat som säkert spelar in (varmvattenproduktion kanske? osv)
Pumpen går på fabriksinställningar sånär som på kurvan som jag höjt och sänkt genom åren, för att testa fram en bra fungerande kurva. Det är många andra inställningar som jag inte har koll på (och därför låtit vara): Integralgräns A1, Integralgräns A2, Hysteresgräns värme osv..  Är dessa något man bör justera ?  Är det någon som har förslag på förbättringar ? (Min ThermIQ ligger aktiv här (för den som kan tyda diagram/värden): http://lindhaga.duckdns.org:8082/index.php    anv/lösen: demo/demo)
Sjunker effekten på värmpumpar genom åren? Hur lång tid kan man räkna med att få ut? Sjunker effekten i borrhålen?  (jag vill jämföra lite med bilar, som alltid tappar hästkrafter med tiden)
Märks det att jag är helt novis på detta?  ::)
Med vänlig hälsning,
Niklas
Thermia Optimum Duo 8
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 287
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Funderingar kring effekt / effektminskningar
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2017, 10:02:29 »
Hei,
Når min VP var 7-8 år gammel fikk jeg tilsvarende problem som du beskriver. Det var skit (rust partikler) og magnetitt i varmevekslerne som var problemet hos meg. Har du muligheter for å gi noen temperaturer på vann og kjølemedium inn/ut av varmevekslerne ?
Kan du også oppgi hvilke hastighet dine sirkulasjonspumper surrer på?
« Senast ändrad: 12 februari 2017, 10:09:03 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad _Niklas_
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 9
    • E-Logger
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2017, 12:37:03 »
Hei,
Ok, tack! Jag kanske får kolla upp värmeväxlarna, det bildas väl en del avlagringar med tiden.  Jag vet inte om jag hittar några mätvärden för temp. på vatten och köldmedium vid värmeväxlarna.  Men cirkulationspumparna: Köldmedium (mellan 50-100%) och framledning/till radiatorer (mellan 40-60% ca)
Smuts i värmesystemet låter som en vettig orsak.
Niklas
  • Antal inlägg: 3756
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2017, 14:13:14 »
Börja med filtret och se vad som händer med flödet och värmespridningen. Kanske även kolla att cirkulationspumpen är i ordning.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad _Niklas_
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 9
    • E-Logger
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2017, 18:05:25 »
Ahh. Tack! De där filtren har jag faktiskt aldrig rengjort  :-\  Det bör nog vara dags, läser manualen där man hänvisar till två gånger per år.. då får man skämmas lite.
Niklas
Utloggad _Niklas_
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 9
    • E-Logger
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2017, 17:14:16 »
Är det någon som har koll på ifall det är dessa filter som ska rengöras ?
De var väldigt små tycker jag (5-6 cm), men de kanske inte är större..
  • Antal inlägg: 1618
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2017, 18:42:20 »
Svar nej  det verkar vara avtappning  (VB / radiatorvatten )vet inte om det sitter ett ventilfilter i din då sitter den kanske i VP
annars så ska det sitta ett på VB och ett på VP  det finns ett foto i forumet ,någon som var
