Författare Ämne: Vp styr med många möjligheter??  (läst 851 gånger)
Eriksvensven
« skrivet: 09 februari 2017, 18:42:15 »
Hej.
Är ute efter en anläggning som kan styra värme,vv, sol och pool på ett bra sätt, helst utan massa extra expansionskort mm.
Finns det något fabrikat som klarar detta?
Har kikat på nibe, men dom kräver mycket extra moduler för detta.
Nån med erfarenhet av ctc o deras energyflex?
En ecopart 400 tillsammans med ecozenith i550 ser ju ut o klara mycket,
Men vad säger experterna om o kombinera o vilka alternativ finns?
  • Antal inlägg: 1618
SV: Vp styr med många möjligheter??
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2017, 20:16:29 »
Styra allt från en del är kanske inte bra ,går en del ur styr i datorn stannar allt Dyrt vid byte
Ska värma med sol kanske det är bättre med en tank med växling VV Pool ( värma pool hela vinter eller  )  det finns många sätt at styra på , tänk hur du vill ha det .
Eriksvensven
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2017, 20:43:33 »
Tanken är att vp går mot tanken precis så som ctc rekommenderar,
Sol laddar tanken via växlare, poolen ska i huvudsak användas på sommarhalvåret.   Prio för solen är förvärmning vv sen pool. Ev blir det aktuellt med dumpning av solvärme i borran.
I dagsläget kör jag vp (ivt split) direkt mot radiatorerna, har 2 vv tankar 1 till vp, i den andra förvärms vv.  Solen prioriterar vv sen värmer poolen solen klarar hela värmebehovet för poolen maj-aug.
Detta funkar bra i dagsläget, men vid byte av vp (19år nu) vill jag ha en komplett bra snygg lösning.
  • Antal inlägg: 21511
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2017, 08:12:51 »
Ska du ha en lösning med sol och pool så tror jag mest på CTC:s EcoZenith i550Pro.
EviHeat har ju nån egen lösning för solfångare och den kan dumpa solvärmen i en borra, men den har inte poolvärme som standard utan det är väl ett tillbehör.
  • Antal inlägg: 17141
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2017, 09:56:53 »
Viessmann tror jag har mycket möjligheter i styren om du nu vill använda en enhet till allt. Men varför byta ut allt bara för att du tänker byta vp om det funkar bra nu  Sc:,h
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2017, 18:51:05 »
Som smurfen säger fungerar det nu ska du nog inte tänka på att styra allt från en enhet
vad händer om något fallerar , driftstopp överallt , jag har samma installation som du ,olika styrningar på allt , fungerar utmärkt , så jag skulle nog aldrig byta ut det , enbart VP och koppla det som det nu är
Eriksvensven
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2017, 19:24:19 »
Saken är den att solanlägningen byggdes som ett projekt/exprement.
Var svår o implementera i regon 600 (ivt styret) på ett bra sätt.  Så tankar mm införskaffades billigt o med tanke att allt skulle kopplas ihop den dagen det e dags o byta vp.
Därav vill jag ha en tank och helst ett styr som kan hantera många möjliga energikällor.  Dels för o få en snygg o lättöverskådlig installation, samt ett system som faktiskt fungerar.
Jobbar med värmepumpar fast enbart med större anläggningar 150++kW.
Man blir lätt arbetsskadad o blind när man installerar hemma hos sig själv, blir lätt för krångligt. men jag vill ha en anläggning som man kan lämna över till en ev ny ägare. Det ska vara snyggt fungerande o lättöverskådligt.
Har man en anläggning med 2-3 separata styr som ska jobba ihop blir det svårt att få det bra anser jag.
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2017, 23:33:31 »
OK eftersom du jobbar med dito så har du en del bra i huvudet , jag har inte en susning  var du ska få tag i någon VP som har det du vill ha , mitt eget är GDS  . Weisman har något tror jag
annars om det går att få tag i ren VP utan alla de finesser som i dom har  idag eller ta fram en duck som är programfri med pekskärm , där finns alla möjligheter , min kunskap stannar där
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2017, 15:19:35 »
Man behöver inte så många olika styr om solen ska förvärma vv och ladda poolen blir det en styrning till det för det antar jag en vanlig sol styrning klarar och sen har ju vp en inbyggd styrning för vv samt värme.
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 171
  • Värmepump och ?
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2017, 16:27:48 »
CTC EcoZenith i550pro har förberett i styret för pool, sol och dumpning av överskottsvärme från sol till borrhålet.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2017, 16:48:21 »
Jobbar vp helt flytande mot 550 eller är det mån typ av semi fast kondensering som ctc tidigare haft.
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2017, 20:19:18 »
Det är ju en tekniktank som bygger på att vattnet skiktar sig.
Värmepumpen värmer antingen undre eller övre delen via 2 växelventiler så lösningen är bättre än den "vanliga" CTC-lösningen.
Som vanligt är det lite knöligt att få till det så att inte elpatronerna står för värmen istället för värmepumpen på sedvanligt CTC-vis, men får man till skiktningen så tror jag att den ska funka OK.
« Svar #12 skrivet: 13 februari 2017, 12:12:35 »
Ja dubbla växelventiler behövs om man ska köra mot samma tank men kör dom som Ctc gjort tidigare en övertemp och sen shuntar ner till rätt framledning skulle jag valt en annan lösning med helt flytande kondensering.
