Besök oss idag
Författare Ämne: Justering för kallt hur pÃ¥ morgonen  (läst 2543 gÃ¥nger)
Utloggad olof63
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 324
Justering för kallt hur på morgonen
« skrivet: 08 februari 2017, 18:25:04 »
Passar pÃ¥ att frÃ¥ga alla kunniga här pÃ¥ forumet, jag har ca 22 grader pÃ¥ rumgviaren pÃ¥ eftermiddagen/kvällen, men pÃ¥ morgonen orkar den inte riktigt upp, dÃ¥ droppar vi nedÃ¥t 19-20.  I källaren med golvvärmenslingan sÃ¥ är det varmt och skönt.  NÃ¥gra tips ?
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
SV: Justering för kallt hur på morgonen
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2017, 22:40:02 »
Är elpatron spärrad?
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2017, 06:46:54 »
Var sitter rumsgivaren placerad?
Flytta den dit ni vill ha lagom varmt på morgon och öka sedan givarpåverkan tills det fungerar bra.
Det borde inte vara ett stort problem, det skall i alla fall inte bli mer än en grad kallare än på kvällen om du placerar rumsgivaren på rätt ställe.
Skillnaderna mellan kväll och morgon beror alldeles säkert på att ni värmer den del av huset där rumsgivaren sitter med rätt mycket hushållsel (matlagning, datorer/TV-apparater och annat)
Sitter rumsgivaren där den bör sitta så är det bara att öka rumsgivarpåverkan.
« Senast ändrad: 09 februari 2017, 06:49:23 av Rickard »
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 324
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2017, 21:56:18 »
Hej, tack för bra tips den sitter utanför köket i hallen, och elpatronen är inte spärrad. Men, jag kom pÃ¥ att jag kör pÃ¥ värmekurva och inte termostat, mÃ¥ste vara Ã¥ldern.  Vad gör jag dÃ¥ ?
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2017, 22:18:35 »
Öka rumsgivarfaktorn till kanske 3 till att börja med.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 324
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2017, 12:06:19 »
Tack, nu kör jag pÃ¥ faktor 3 men det är mildväder, fÃ¥r vänta pÃ¥ nösta köldknäpp.
Hur justerar jag decimalerna pÃ¥ rumsgivaren ? av nÃ¥gon anledning har jag fÃ¥tt den att hoppa mellan 20.4 20.9 21.4 osv,  vet inte hur jag lyckades med det.
  • Karma +15/-13
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2017, 12:55:10 »
Ingen aning trodde man endast kunde ställa varje 0,5 grad  Sc:,h kanske starta om vp.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +54/-44
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2017, 13:19:08 »
Jag tror du justerar fel, du skall inte justera visningen av temperaturen, utan den påverkan som rumsgivaren har på regleringen.
Meny 1.9.4 - rumsgivarinställningar
faktor system
Inställningsområde: 0,0 - 6,0
Fabriksinställning: 2,0
Här kan du aktivera rumsgivare för styrning av
rumstemperatur.
Du kan även ställa in en faktor som bestämmer hur
mycket framledningstemperaturen ska påverkas av
differensen mellan önskad rumstemperatur och aktuell
rumstemperatur. Ett högre värde ger en större förändring
av värmekurvans inställda förskjutning.
Om flera klimatsystem är installerade kan ovanstående
inställningar göras för respektive system.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 324
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2017, 18:02:49 »
Hej och tack för svar, satte faktorn till 3 pÃ¥ pumpen och i natt var det -10 sÃ¥ det kändes genast bättre.  Nu har jag provat att slÃ¥ av och pÃ¥ pumpen men den har fortfarande fastnat pÃ¥ udda decimal, se bolden - skumt va ?
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 324
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2017, 18:04:49 »
Inget stort problem, mera för det mentala välbefinnandet att justera i halva grader liksom.
Besök oss idag
