Författare Ämne: Kraftigt svängande KB temp.  (läst 612 gånger)
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 156
« skrivet: 05 februari 2017, 20:41:29 »
Jag noterar att jag börjat få stora variationer i framförallt utgående KB temp. Denna sjunker sakta utan att KB in rör sig nämnvärt. Det verkar som KB- pumpen varvar upp vid lite större delta och då får jag kraftiga rörelser i KB i påfyllningskärlet. Nivån åker upp och ner och bubblar rejält. Ser ut som stormigt hav ungefär. Varför blir det så?
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 132
SV: Kraftigt svängande KB temp.
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2017, 20:58:24 »
Om variationerna är ett nytt fenomen så kan du kontrollera smutsfiltret. Jag gjorde rent mitt idag. Det var mycket skräp och det blev en jätteskillnad efter rengöring.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 156
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2017, 21:23:54 »
Jag kan inte hitta ett smutsfilter, verkar som han inte installerat detta
  • Antal inlägg: 21268
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2017, 22:12:02 »
Du har säkert en filterball, kolla efter nått som liknar detta?
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 156
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2017, 22:40:00 »
Jag får lossa isoleringen och kolla
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 156
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2017, 22:45:38 »
nej jah har kollat. En helt vanligt beulco avstängningsventil. Inget smutsfilter finns i köldbäraren.
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2017, 08:51:07 »
Om den är installerad i april förra året så kan du reklamera installationen.
Numera kan man även vända sig till ARN om de inte vill åtgärda felet.
  • Antal inlägg: 27645
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2017, 10:21:37 »
Har du något tryck i KB-systemet?
Enligt vissa erfarna VVS:are så kan det uppstå undertryck på sugsidan som gör att cirkpumpen börjar kavitera, det skulle kunna ge varierande flöde som gör att nivån varierar lite i kärlet också.
Du kan även ha luft i systemet som gör att den tappar pumpverkan från tid till annan.
  • Antal inlägg: 3631
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2017, 10:45:20 »
Det följer ju dessutom med filter till F1255, både till kalla och varma sidan, dock inte av filterballtyp. Se sidan 9 i: http://www.nibe.se/nibedocuments/19652/331292-3.pdf
De monterade inte Nibe:s påfyllningsset? Sitter i en grå frigolitlåda. Det innehåller ett filter.
Monterade de de medföljande strömtransformatorerna så du kan se husets strömförbrukning?
http://spiff.hax.se/log.html
