Författare Ämne: IVT bergvärmepump stannar inte  (läst 725 gånger)
Utloggad PerAxebo
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 februari 2017, 17:51:34 »
Jag har en IVT bergvärmepump greenline C7 från 2008 som inte stannar när ärvärdet är högre än börvärdet både på varmvattnet och radiatorerna. Vad kan det bero på? Har kollat kontaktorerna men de är ok och systemen är fulla. Huset är tomt under vintern så jag stängde av kompressorn på motorskyddet för att inte riskera att den tar död på sig själv. Jag håller nu värmen med tillskottsvärmen. Finns det någon risk med det?
  • Antal inlägg: 7262
SV: IVT bergvärmepump stannar inte
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2017, 19:01:54 »
Med fabriksinställningen startar pumpen när temperaturen är 2,5 grader under börvärdet och stannar när temperaturen är 2,5 grader över börvärdet. Börvärdet är medeltemperaturen under den tid pumpen går. Om den inte stannar när temperaturerna är högre än börvärdet plus 2,5 grader är något fel.
Utloggad DonPablo
  • Autodidact
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 108
  • Nybörjare som lär sig
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2017, 21:10:12 »
kontaktorn brunnit fast kanske
125kvm 1/½ plans Lindbäckshus med en Nibe F1245-6 cu, samt ivt LLVP.
  • Antal inlägg: 21477
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2017, 22:13:27 »
Sitter där en mjukstart så kan det vara denna som är trasig.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 435
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2017, 07:47:21 »
Du skriver över börvärdet, menar du då en tiondels grad, eller med hänsyn till inställda kopplings & varmvattendifferens ?
Tänk på att inställda differens värden får frånslaget att ske flera grader över aktuellt börvärde. Kolla diff värdena i meny 1 och 2 , håll inne högra knappen minst 10 s först så du hamnar i I/S menyn.
När det gäller värme prod så skall den slå av när GT1 = Börvärdet + halva kopplingsdifferensen.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 8 år 13/11 2017: 14105 kompressor driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 26945 = snitt c 3368 starter/år
Total årsförbr 2017 (prognos) 12850 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.
  • Antal inlägg: 11789
    • Min värmepumps-blog
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2017, 09:38:07 »
Ja, frågan är om den inte stannar alls (förutom då pressostaten bryter) eller om den stannar på en högre temp än förväntat.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad PerAxebo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2017, 18:13:21 »
Felet med att värmepumpen inte stannade var ventilen som fördelar värmen mellan varmvatten och radiatorerna satt fast i ett mellanläge.
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2017, 18:48:00 »
Ok. Det vanligaste felet alltså...
