Författare Ämne: CIRKPUMP HASTIGHET VÄRMEBÄRARE F1255  (läst 624 gånger)
Utloggad bm642
« skrivet: 05 februari 2017, 09:08:47 »
CIRKPUMEN GÅR UPP OCH NER I HASTIGHET VERKAR KONSTIGT
« Senast ändrad: 05 februari 2017, 09:22:31 av bm642 »
  • Antal inlägg: 3655
SV: CIRKPUMP HASTIGHET VÄRMEBÄRARE F1255
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2017, 10:09:06 »
Hastigheten regleras separat för värme och varmvattenkörningar. I autoläge regleras hastigheten automatiskt för att erhålla lämpligt delta.
Det är nog helt normalt.
http://spiff.hax.se/log.html
Inloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 460
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2017, 13:37:52 »
Ja, den reglerar hastigheten själv om man inte ställt den annorlunda. Jag tycker dock din kurva ser märklig ut. Ev. var det någon med liknande problem/kurva i den jättelånga tråden om självsvängning, kolla igenom den och se om du blir klokare.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63599.0
// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
  • Antal inlägg: 17097
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2017, 15:17:33 »
Vad man läst hittills om uplink så verkar det inte alltid visa helt rätt så det är inte så säkert cp varierar men kör man med usb loggningen så tror jag den visar rätt i alla fall.
