Författare Ämne: Inställning av NIBE 1215-7  (läst 515 gånger)
Henke Li
« skrivet: 01 februari 2017, 07:50:20 »
Har en fråga åt er grymma experter, har svårt å få en någorlunda jämn temp hemma. När de e -10 ute så är det jätte varmt inne men när de e runt nollan är det kallt inne. Hur ska man ställa om pumpen.
Elpatron går onödigt mycket när de blir så tycker ja.
  • Antal inlägg: 3669
SV: Inställning av NIBE 1215-7
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2017, 08:52:40 »
Sänk kurvan och höj offset.
http://spiff.hax.se/log.html
Henke Li
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2017, 10:12:56 »
Kan du förklara hur man går till väga lite enkelt om det går?
  • Antal inlägg: 2479
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2017, 10:27:07 »
Länk till manualen: http://www.nibe.se/nibedocuments/11200/511065-2.pdf
Ibland är NIBEs sajt trög när man ska hämta upp dokument men då får man stänga fönstret och börja om tills dokumentet öppnas.
Värmekurvan behöver alltså sänkas och förskjutningen ökas (det sistnämnda gör man med vridratten).
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Henke Li
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2017, 10:32:13 »
Då testar jag med det har idagsläge 9 kurv och -2 offset.
Byter till 8 och sätter offset på 0 så får vi se.
Tack för hjälpen.
