Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Säkerhetsventilen droppar
GÃ¥ ned
Ämne: Säkerhetsventilen droppar (läst 4269 gånger)
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 324
olof63
31 januari 2017, 05:52:29 »
Min anläggning började tappa trycket förra veckan i expansionskärlet. Har isolerat det till den stora blåa säkerhetsventilen på bilden. har motionerat den men i neutralläget kommer det ändå lite lite vatten i avrinningen. kollade även att det var luft i tanken gm att pysa ut lite i cykelventilen. Går det att byta packning eller är det ny beulco expansionskärl som gäller ?
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
SV: Säkerhetsventilen droppar
Svar #1 skrivet:
31 januari 2017, 06:53:36 »
Byt säkerhetsventilen. Expansionskärlet jag det väl inget fel på?
Testa först att motionera den lite mer. Vrid snabbt några gånger så att ventilsätet 'sätter sig'.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34900
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
31 januari 2017, 09:45:00 »
Du kan även höja trycket till 1.5 bar och sedan öppna säkventilen tills du har typ 7 hekto, med lite tur så spolar det bort nåt skräp som lagt sig i sätet.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 324
olof63
Svar #3 skrivet:
31 januari 2017, 18:30:39 »
Tack för tipsen, provade att motionera lite till, men den släpper fotfarande lite droppar. Luktar ny ventil så jag ringer rörkillen. Vågar inte byta själv. Fråga hur mycket luft skall jag fylla i cykelventilen på sidan, råkade pysa ut pytteålite luft igår.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34900
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
31 januari 2017, 19:08:22 »
Normalt skall det vara 0.5 bar när du har helt öppet på "vattensidan", alltså säkerhetsventilen måste stå öppen.
Dock, om du har 10 meters höjdskillnad från kärlet och till systemets högsta punkt så skall du ha högre tryck.
Min rekommendation är att du har ca 2-3 hg högre tryck än vad vattentrycket ger från högsta punkten och ned till kärlets nivå.
Fyller du till 0.7 bar i kärlet, håll minst 0.8 bar i vattenkretsen sedan när radiatorsystemet är helt kallt.
Med stigande temperatur på vattnet ökar trycket och kärlet kan då ta upp variationerna på ett bra sätt.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 324
olof63
Svar #5 skrivet:
08 februari 2017, 18:23:53 »
Då var ventilen bytt, - rörkillen nämnde att de nya Buelco ventilerna är bara att byta ut när det väl börjat droppa, han är 70+ och vet vad han snackar om. Allting frid och fröjd.
GÃ¥ upp
Nibe
(Moderator:
gäster: 790
användare: 6
TS Comfort AB
Tony B
lucky_one
tyke
Hedstrom1983
AÖd
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
