Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Nödstopp vid legionellakörning
Ämne: Nödstopp vid legionellakörning (läst 3289 gånger)
Uffen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 391
Uffen
29 januari 2017, 11:42:26 »
I natt fick min VP för sig att rensa ut lite legionella. Full gas mao för att få upp temperaturen. Det gick bra ända upp till att kondensorn nådde 64 gr. Då stoppar kompressorn. Ska det vara så? Jag noterar att vb-pumpen har varvat ner rejält vilket naturligtvis gör att det blir svårt för kompressorn att bli av av med värmen. Det kan ju också bero på att man vill få upp hög temperatur i framledningen men att köra till kompressorn stannar? Titta mellan 00.37 och 00.52 i bifogad log.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Nödstopp vid legionellakörning
Svar #1 skrivet:
29 januari 2017, 11:55:08 »
Testade att "lyxvärma" vv med en 1255 för en tid sedan, satte stop värde över 65. Minns inte exakta temperaturer men ca 58 grader i toppen av tanken orkade den med tills kompressorn stannade och elstaven slog till
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #2 skrivet:
29 januari 2017, 13:02:04 »
Kompressorn ska gå så länge den klarar sen tar elpatron över så det är helt normalt.
Uffen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 391
Uffen
Svar #3 skrivet:
29 januari 2017, 14:03:43 »
Tack Smurfen. Jag ser det nu. Den verkar köra tills BT7 når 57 gr innan den växlar till värme igen.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #4 skrivet:
29 januari 2017, 18:27:08 »
Den kör tills BT6 nått 55 grader det är BT6 som är botten tempen i beredaren och den givaren som styr när den ska starta eller stoppa vv laddning BT7 finns bara där för att visa topp tempen den styr inget.
Nibe
(Moderator:
gäster: 3522
användare: 1
tipo874
