Besök oss idag
Författare Ämne: NIBE Fighter 410p värmer inte vatten i element  (läst 1177 gÃ¥nger)
Fadi
Fadi
« skrivet: 28 januari 2017, 18:22:53 »
Jag har precis flyttat till ett hus som har en NIBE Fighter 410p. Jag har två slutna elementslingor som utgår från värmepannan, en för den övre våningen och en för den undre. I värmdes vattnet i båda slingorna upp som vanligt och vi hade bra värme i huset.
Under renoveringen råkade en av hantverkarna klippa av kabeln som gick från värmepannan till temperaturgivaren som sitter på utsidan av huset. De skarvade ihop kablarna igen och numera har jag bara värme på övervåningen.
Vatten finns även i elementen på nedre våningen, men av någon anledning värms den aldrig upp. På övervåningen har vi varma element med varmt vatten i.
Vad kan vara anledningen till att värmepannan inte längre värmer vattnet i den nedre slingan?
Kan det vara skarvningen till temperaturgivaren som ligger bakom att den endast värmer vattnet i övre elementslingan? Tänker främst på om det kanske uppstått avbrott i någon av signalerna till temperaturgivaren.
Kan felet bero på något annat?
Är tacksam för all hjälp då vi just nu bara har fungerande element på övervåningen.
Utloggad Mekaniker
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: NIBE Fighter 410p värmer inte vatten i element
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2017, 18:29:20 »
En vild gissning är att du har en-rörs värmesystem och ett rör har fått sig en smäll-> tillplattat
Bara att börja söka, röret skall vara prydligt och runt överallt utan veck
Andra alternativet är att någon stängt en ventil, kolla de också
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Fadi
Fadi
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2017, 18:34:17 »
Glömde nämna en viktig detalj
Jag har luftat elementen på nedre våningen flera gånger och det är bra flöde på vattnet. Ibland går värmen igång men bara några timmar, sedan blir det kallt igen.
Under renoveringen så har vi aldrig öppnat upp golvet så att vattenrören blottats så jag vet inte om det är felet.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2017, 20:04:46 »
Det har nog inte med kabeln till utegivaren att göra för då borde det inte funka på övervåningen.
Prova att ställa upp cirkpumpen på max, kolla att den verkar funka?
Nån som ändrat på någon ventil?
Besök oss idag
