Författare Ämne: Nibe F 2120  (läst 1070 gånger)
HR 440
Nibe F 2120
« skrivet: 28 januari 2017, 11:36:53 »
Hej, är d et någon som har erfarenhet av Nibe 2120 16 KW? Den ser ut att vara ett bra alternativ, blir nästan halva priset mot att borra 250 meter och bergvärmepump  12 KW.
  • Antal inlägg: 21511
SV: Nibe F 2120
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2017, 11:40:37 »
Halva priset blir det nog inte, du behöver en innomhusmodul typ VVM 310 för ca 40 kkr för att få likvärdiga grejer.
Sen blir besparingen något lägre med en LVVP, större skillnad ju längre upp i landet du bor.
HR 440
SV: Nibe F 2120
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2017, 12:11:31 »
Hej jag vet det, 88.895:- kostar paketet Nibe f 2120 + vvm 310, men jag slipper  borra 2 hål och gräva  samt foderrör på ca 60 meter, kostnad ca 100000:-, det är svårt att räkna hem bergvärmen, gäller Nibe 1255 16 eller Nibe 2120 + vvm 310
SV: Nibe F 2120
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2017, 18:29:44 »
OK, foderrör på 60 meter låter inte så kul.
Har man långt till berg så blir kalkylen för bergvärme rätt tuff.  :-\
HR 440
SV: Nibe F 2120
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2017, 18:49:26 »
Hej igen jag tycker NIBE f 2120  16 kw ser bra den ger 8 KW vid - 25 , det har varit 2 dagar denna vinter det tål man. Är det samma grejor  inne i 2120 som i 1255, det borde det vara en hel del?
  • Antal inlägg: 17141
SV: Nibe F 2120
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2017, 19:12:48 »
Men behöver du dubbla borrhål och en så pass kraftig och dyr vp varför inte borra 200 meter och välja en billigare 10 kw vp och ev få några kw elspets per år men det får du ju med F2120 också.
SV: Nibe F 2120
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2017, 19:52:03 »
Har du möjligen plats att gräva ner ca 750 m jordvärmeslang, kräver ungefär 1100 m2 mark?
Hr440
SV: Nibe F 2120
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2017, 20:06:37 »
Hej igen  jag behöver  en 12 KW  och 2 hål  och ca 30 m rör för varje hål  x 125m enligt offert, samt gräva runt huset = ca 50 meter pris ca 200000:- går ej att räkna hem
SV: Nibe F 2120
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2017, 20:16:49 »
Vid vilken temp behöver du 12 kw  Sc:,h
HR 440
SV: Nibe F 2120
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2017, 20:49:01 »
Huset är 190m 2 + en inomhuspool på 25 m3 enrörsystem eldar nu med ved , det går 180 liter björkved  travat i pannan vid - 25 eller ännu kallare,  100 liter ved mellan - 7  till 15  60 liter vid + - 0 till -7 , jag kan kanske klara mig med en 10KW och ligga och spetsa, men det är inget jag gillar.
SV: Nibe F 2120
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2017, 21:05:53 »
Tror du F2120 16 klarar sig utan elspets ?
HR 440
SV: Nibe F 2120
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2017, 05:13:11 »
Hej, nej det tror jag inte, kanske 10 dagar / år, men man vet inte hur vädret blir, men som det ser ut nu så blir det bara varmare och varmare just nu  den 30 januari är det -1 grader i Piteå.
SV: Nibe F 2120
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2017, 14:51:44 »
Vid -15 lämnar en F2120 16 ca 10 kw vid -25 ca 8 kw så andelen spets bör inte bli större på en 10 kw bergvärme vp för antar att det brukar vara rätt kallt i Piteå i långa perioder.
HR 440
SV: Nibe F 2120
« Svar #13 skrivet: 30 januari 2017, 15:01:54 »
Hej, igen numera är det ca 1-2 dagar  över minus 20 i sträck, men det som jag ser är att man slipper borrkostnaden, i mitt fall ca 100000:-,  jag har ju 100000:- kvar att reparera för eller att byta om det blir aktuellt
SV: Nibe F 2120
« Svar #14 skrivet: 30 januari 2017, 15:16:29 »
Om du kollar på en billigare bergvärme vp på runt 10 kw och ett 200 meters borrhål så skiljer det knappast 100000 kr men F2120 kan säkert vara ett bra val ändå. Går säkert få kalkyl på vilken bergvärme vp som ger lika driftskostnad per år som en F2120 kommer ge.
