Författare Ämne: Demontera luftvärmepump  (läst 416 gånger)
SWESNIPE
« skrivet: 27 januari 2017, 07:10:18 »
Vad gäller för att demontera luftvärmepump? Får man göra det själv? Pumpen ska skrotas så det enda som är viktigt är att få bort eländet... Något annat man bör tänka på?
  • Antal inlägg: 27772
SV: Demontera luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2017, 07:36:56 »
Alla ingrepp i kylkretsen kräver personcertifikat.
Hur dom gör:
De startar pumpen i kyl-läge därefter stänger de kranen på det tunna röret ....kör ca 2 minuter och stänger kranen på det grövre röret - Maskinen stängs sedan av.
Är dom seriösa så kopplar dom på en vakuummeter och kollar så att de får så mycket vakuum som möjligt innan de stänger det grövre röret.
Eller så tömmer de hela maskinen på en gång (Till en "skrotflaska"), är lite osäker på vilka krav de har på sig faktiskt.
För att det skall fungera måste det vara så pass varmt ute att maskinen ens kan kyla, vet inte hur olika maskiner fungerar i kylläge om det är flera minusgrader...
Sånt ser man med vakuummätare, alltså om kompressorn alls går med sådan effekt att det blir vakuum.
« Senast ändrad: 27 januari 2017, 07:38:28 av Rickard »
SWESNIPE
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2017, 07:42:34 »
Denna pump har lagt ner och det är därför den ska bort och det ska inte dit någon ny då vi har fjärrvärme.
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2017, 08:14:23 »
Då måste du kalla dit en kylfirma som tömmer maskinen, alternativet är att släppa ut köldmediet i luften, och det vill nog ingen att du gör.
