Värmepumpar - Luft/vatten
Bosch
(Moderatorer:
Lmf
Adaptiv reglering
GÃ¥ ned
Ämne: Adaptiv reglering (läst 1926 gånger)
wooody
Gäst
wooody
Adaptiv reglering
25 januari 2017, 16:34:33 »
Har min värmepump Bosch Compress 6000AW adaptiv reglering.
Tycker att värmepumpen har blivit mer följsam efter ett tag
Det är mindre och mindre kraftiga översvängar i regleringen
Därför undrar jag om det är någon som vet om den har adaptiv
reglering.
Föresten undrar jag också om det är nån som vet vad det sitter
för nån cpu i och ev vilka minnen
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
SV: Adaptiv reglering
Svar #1 skrivet:
25 januari 2017, 19:05:22 »
Tidigare (Rego800/1000) använde man 68HC12, men jag vet inte om man har bytt plattform iom den senaste generationen. Det är väl bara att läsa på kretsen?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
wooody
Gäst
wooody
Svar #2 skrivet:
25 januari 2017, 19:21:55 »
Lite blött och eländigt ute just nu får att gå ut och öppna värmepumpen
Det får bli till sommaren.
Men var det adaptiva reglering på 90-talet?
För det var ju vanligt på bilarna redan då,men kanske värmepumparna ligger lite efter.
När kom CAN-bus på värmepumpar?
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
Svar #3 skrivet:
25 januari 2017, 19:25:33 »
Cpu'n sitter väl inne med displayen?
wooody
Gäst
wooody
Svar #4 skrivet:
25 januari 2017, 19:38:41 »
Vet faktiskt inte var den eller de CPU erna sitter
PÃ¥ innerdelen har jag det de kallar
Installermodul
Den är kopplad till det de kallar reglercentral(ser ut som displayen på bilden) via EMS-bus
Installermodulen är i sin tur kopplad till I/O-modul i ytterenheten(värmepumpen) via CAN-bus
I/O-modulen är kopplad till invetern via MODbus
De verkar älska att ha flera olika bussar :-)
Sitter det en CPU i varje?
Det är ju bättre om det jag vill titta på sitter inne men tror ändå jag väntar lite tills jag inte behöver värme mer på ett tag
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
Svar #5 skrivet:
25 januari 2017, 19:49:53 »
Rego800-systemet har en 68HC12 i displayenheten som sköter all reglering. På IO-korten i elpannan och VP'n sitter det 68HC08 som sköter IO-portarna och canbus-kommunikationen.
wooody
Gäst
wooody
Svar #6 skrivet:
25 januari 2017, 20:00:36 »
Tackar Purjo
Då har jag fått lite att kolla på
Men ny som värmepumpsägare och fattar nu att man bör göra underhåll och pilla med den på sommaren.
i motsats hur man gör med MCn.
För just nu vill jag inte ha avbrott i värmen
GÃ¥ upp
Bosch
(Moderatorer:
Lmf
Adaptiv reglering
gäster: 628
användare: 0
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
