Författare Ämne: Daikin problem vid 13 kw  (läst 682 gånger)
Utloggad Daikinflurkmark
  • Inbillad gds'are
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 25
  • Värmepump
« skrivet: 23 januari 2017, 21:38:12 »
Då pumpen började kalla på tillskottsel vid 25 minus så provade jag låsa upp pumpen till full effekt.
Då började den bete sig mycket märkligt den orkade inte höja framledningen och stoppade efter ca 10 min utan felkod startade sedan efter 10 min för att gå i ca 10 min innan nästa stopp fast flt låg på 35 och bör var 50. Jag ignorerade det och begränsade effekten  igen och spärrade eltillskottet och fick upp tempen snabbt och har varm inne även vid 25-30 minus.
Men vad hände när den gick obegränsat ?
Modohus från byggt 65 när oljan var billig 80mm isolering i väggar 140 i tak
130 m2+100m2 källare
Egeninstallerad daikin
770 m markkollektor
  • Antal inlägg: 28014
SV: Daikin problem vid 13 kw
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2017, 06:13:15 »
Provade du göra en norsk reset?
Kanske nåt i mjukvaran som behöver det när man släpper den fri?
Annars kanske du skulle ställa frågan i Daikintavlan?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 1205
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2017, 10:41:24 »
Det later som om något blev fel vid upplåsningen av effekten.
När du går in I maskinen och ändrar effekten (värdet från 0 till 1) så trycker du först på "OK" knappen sedan så backar du ut med menyknappen till höger. Efter detta så vill maskinen att du bekräftar förändringen och den vill starta om. Här har visa ibland gjort fel genom att missa att de måste trycka pil vänster så att OK texten blir markerad och först då trycka på OK knappen.
Kan du kontrollera detta och försöka igen ?
Annars finns det ingenting I maskinen som skall förklara detta beteende.
Mvh
Daikin
  • Dot gäster: 163
