Författare Ämne: Är dessa siffror bra? IVT Greenline e7  (läst 5536 gånger)
Utloggad jocke.lind
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 22 januari 2006, 18:06:48 »
hej
Hittade detta forumet och har lusläst en hel del :)
Är en nybörjare med detta med värmepump osv. Har nyligen köpt ett hus med jordvärme som är installerat 2003.
Skrev ner lite siffor idag.
Retur RAD GT1  Från 42,7  Nuv 40,7
UTE GT2 -8,3
Varmvatten GT3 Till 42,5  Nuv 43,4
RUM GT5  Börv 19,3  nuv 21,3
Kompressor GT6  86,5
Värmebärare UT GT8  46,3
Värmebärare IN GT9  40,7
Köldbärare IN GT10  -0,7
Köldbärare UT GT11 -2,6
Skriver ner varje dag antal Kwh totalt förbrukade, och idag blev det runt 70kwh, brukar ligga mellan 40-50kwh/dag
Nåt man kan göra?
Ska jag skriva ner fler siffror så säg till, springer ner direkt och antecknar isåfall.
mvh Jocke
« Senast ändrad: 22 januari 2006, 18:10:08 av jocke.lind »
*Skåne*  VP : IVT Greenline 7, 120kvm hus, 55kvm källare lägre värme än resten av huset. 2 personer.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Är dessa siffror bra? IVT Greenline e7
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2006, 18:16:33 »
Tycker det ser ok ut .En fråga du har vv på 43grader tycker du att ni får tillräckligt vv eller är det lite dåligt,sen har du 2 graders "delta" på köldbäraren samma som jag nu när det är ganska så kallt så sjunker köldbärartemp. lite men du skall helst inte ha kallare än -2 på retur in, givetvis desto varmare temp.där ju effektivare går värmepumpen. Har du kollat smutsfilter och cirk.pumpar radiatorpump på läge 2 och köldbärarpump på läge 3 så ska det väl bli bra.
Utloggad jocke.lind
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2006, 18:27:53 »
Tack så mycket för svar!
Tycker varmvattnet är bra. Bott här 5månader nu. Så det är det inget fel på det.
Rengjorde filtret idag med vatten, var lite lite igensatt i hålen, men inte allt för mycket.
Hur ändrar jag cirk.pumpar till läge 2 och köldbärarepump? Var kan jag se vad jag kör på nu?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2006, 19:08:36 »
Det sitter ett vred på cirk.pumparna 1,2,3
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2006, 23:35:31 »
Det här indikerar på att du har en för hög värmekurva. Du har varmare än du önskat..   Börvärdet är högre än är-värdet..
Du borde kunna sänka värmekurvan en del, osså sen höja rumsgivaren till önskad rumstemp!
kan väl spara nån krona osså ge dig jämnare värme
Utloggad jocke.lind
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2006, 06:08:17 »
Exakt hur gör man det? Vilken meny o kurva ska man in på?   Hur mycket sänka?  Är rädd för att allt sabbas :(
mvh Jocke
« Senast ändrad: 23 januari 2006, 06:26:28 av jocke.lind »
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2006, 10:08:45 »
Får vi veta viken kurva du kör på och vilka ev andra justeringar du har, så fixar det sig nog  (finjusering och ev knäckning av kurvan)
OM du börjar ändra så skriv upp alla värden du hade, då går du bara tillbaka om det blir tok!
Utloggad jocke.lind
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2006, 17:04:37 »
Gick ner o kollade.
fick fram detta då
Värme Öka/Minska stod på 4,0
Finjustering -10 +10 stod på 5,9
Vill ju sänka från 21 till runt 19,3 som jag valt som rumstemp.
hjälp :(
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2006, 20:02:48 »
Jag antar att du har rego 600..
Här har du läsning som heter duga  ;)
http://www.ivt.se/files/pdf/Manual_Rego600_sv_1.0.pdf
Du vill alltså ha ungefär 19 grader!  Burr  :D
Värmekurvan har du på sid 9.
Man brukar ha en schablon om man sänker kurvan 3 grader så minskar rumstempen en grad!
Din kurva 4 ger 35 på returen vid +-0 ute, MEN du har även finjustreing på 5,9 grader. det innebär att kurvan är höjd 5,9 grader vid alla utettemperaturer.
Alltså har du ca 41 i börvärde vid +-0 ute. pumpen jobbar med start och stopp normalt 2,5 grader över resp under börvärdet. (5 grader mellan start o stopptemp)
Har du jämn temp inne oavsett utettemp??
 om inte vill vi veta hur det blir tex varmare inne vid kyla, vilket jag tror!?
Testa kurva 2,5 (Värme Öka/Minska )
Låt den gå en dag minst följ rumstempen så har du facit..
En fråga till vad står rumsgivaren på (meny 1.11)
Sen får vi rapport eller hur, nästa råd blir klädpoker  ;)
Utloggad jocke.lind
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2006, 20:13:20 »
Tack! Ska testa lite
Satte det på 19 för att se om det hände något drastiskt med temperaturen, förra ägarna här var rätt frösna och vi snålar hellre på värmen lite lite...om det ger mindre Kw. Men blir tempen ner till 19 så får man kanske höja lite till. Om man fryser.
Sen har jag glömt nämna att vi har en öppenspis (kasset KEDDY)  som värmer väldigt bra i stora rummet o övervåningen tack vare murstocken.
Om det blir varmare eller kallare vid olika temp ute har jag inte tänkt mycket på..Än..ska tänka mer på det
mvh Jocke ( Som försöker lära sig VP Thumbsup)
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2006, 21:26:10 »
Då kan du nog sänka kurvan och inte röra nåt annat..
Du kan även kolla det där med rumsgivaren meny 1.11 om du får lust  ;)
Utloggad jocke.lind
  • Antal inlägg: 19
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2006, 06:18:48 »
Sänkte igår kväll kl 18 till och nu 12 timmar senare så har jag antecknat följande.
Värme/Öka  2,5
Finjustering står kvar på 5,9
Rumsgivarpåverkan 5
Retur RAD GT1  Från 40,2  Nuv 36,4
UTE GT2 -7,1
Varmvatten GT3 Till 42,5  Nuv 44,3
RUM GT5  Börv 20,0  nuv 19,8
Kompressor GT6  82,7
Värmebärare UT GT8  41,8
Värmebärare IN GT9  36,3
Köldbärare IN GT10  -0,8
Köldbärare UT GT11 -2,8
pumpen har gått oavbruten minst 36 timmar nu.
Ändra nåt mer?
Tack så länge!
mvh Jocke
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2006, 00:53:51 »
Det skulle helst tex Roland kommentera, jag tycker det ser bra ut.
Det jag kan misstänka är att du har rätt mycket starter, ja vid normal temp alltså.
tempskillnaden ska va lite större, men det är lite lurigt att få till rätt och riktigt.
Visst har du två pumpar på varma sidan en i VP osså en på rad. kretsen!?
Dom måste va i harmoni, nu tycks dom va det.
Därav min tvekan!
Tokbra att pumpen går oavbrutet vid kyla så ska det va!!  Den kan gå i veckor utan att det gör nåt. Den trivs faktiskt ungefär som en taxi, alltid igång håller jättelänge  :o
Hoppas Roland läser det här!!
Utloggad jocke.lind
  • Antal inlägg: 19
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2006, 06:04:32 »
Hur vet man hur många pumpar där sitter?
Har bara kollat inne engång när jag rensade filtret.
mvh Jocke
Därav min tvekan!
Utloggad Bertil
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2006, 13:13:35 »
Inne i pumpen sitter en för varma resp kall sidan.
Men sen brukar man ha en till på IVT, den kanske fanns redan förrut, den sitter alltid utanför värmepumpen
