Författare Ämne: CTC utegivare  (läst 5001 gånger)
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 277
CTC utegivare
« skrivet: 31 augusti 2004, 13:04:59 »
är det någo mer som har problemet att CTC utegivare visar för hög temperatur?
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
Re:CTC utegivare
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2004, 14:36:50 »
Hej Svenne,
Det här kan nog vara av intresse för alla lösningar med utetemperaturgivare.
Jag har som du vet samma problem och har fått följande svar från Bentone:
* "Kolla så inte utomhusgivaren sitter på södersidan och att den inte påverkas av solen. Väggen kan också bli uppvärmd med sol på förmiddagen sen när solen försvinner på eftermiddagen är väggen fotfarande varm där givaren sitter och visar därför varmare temperatur än det verkligen är. Man kan sätta en plåt ovanför givaren som skyddar mot solen i så fall."
Eftersom min givare sitter på norrsidan så fick jag ytterligare ett svar idag:
* "Du kan kolla så att inte kablen till utomusgivaren är lagd ihop med någon 230V kabel då kan du också få det felet. Kolla också att kabeltrådarna är riktigt skalade ute vid utomusgivaren och helst dubellvikta för det är så stora hål vid anslutningarna."
Jag ska kolla det senaste när jag kommer hem ikväll.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
Re:CTC utegivare
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2004, 14:54:41 »
Visst har min diffat lite men kommer inte ihåg hur mycket... och sedan om det har varit upp eller ner kommer jag inte ihåg just nu (har inte brytt mig så mycket om det)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 277
Re:CTC utegivare
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2004, 15:08:25 »
Hej, min gamla givare hade inte detta problemet (Albin panna). Placeringen är densamma på norrsida med ett skydd för solen. Kan hända att 220 stör då men jag får kolla när jag kommer hem.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:CTC utegivare
« Svar #4 skrivet: 03 september 2004, 13:40:48 »
På Thermia kan man kalibrera givarna i styren.
men jag är osäker hur det är med CTC.
Men om du har samma felvisning jämt (om inte då är givaren defekt) då spelar det väl ingen roll?? det kan kompenseras vid val av kurva.
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 277
Re:CTC utegivare
« Svar #5 skrivet: 03 september 2004, 14:37:25 »
 8)det är mest irriterande för mig sjölv, inte så mycket för funktionen på pumpen.
Utloggad ME
    • www
Re:CTC utegivare
« Svar #6 skrivet: 03 september 2004, 15:08:23 »
mig vererligen (har även kollat "kod" menyn) fiss inger i VP'ns styr för att kaliberar. kanske finns på sensorerna har inte kollat. Tror dock att detta är ej troligt.
Det spelar igentligen inte någon roll dom ligger ganska konstant fel misstänker jag. är det en grad fär lite vid -15 är det 1 grad fel vid +15.
Någon som upplevt det på annorlunda sätt ?
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
Re:CTC utegivare
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2004, 10:39:53 »
För någon vecka sedan så nämnde jag för min installatör att min utegivare visade ett par grader för varmt när han var och installerade en radiator.
Sedan plötsligt idag ringde det på dörren. En person presenterade sig: "Hej, Jag kommer från CTC i Ljungby. Du har tydligen problem med din utegivare. Kan jag få titta på den?"  :o
Det är vad jag kallar service från installatör och tillverkare!  :D
Heder åt CTC. Nu ångrar jag inte en sekund att jag betalade lite extra för att använda en av CTC godkänd installatör.  ;)
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 277
Re:CTC utegivare
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2004, 10:44:34 »
CTC RULES ;D ;D
Vad hände då? fick du en ny eller?
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
Re:CTC utegivare
« Svar #9 skrivet: 01 oktober 2004, 10:48:29 »
Jag får återkomma ikväll.
Han håller på än, så jag vet inte resultatet ännu.  8)
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
Re:CTC utegivare
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2004, 09:23:37 »
Han kollade igenom att alla kablar var riktigt dragna och rätt inkopplade, samt att utegivaren var placerad på rätt ställe. Sedan bytte han ut utegivaren.
Vi får se om det hjälper.   :)
(Min gamla utegivare visade flera grader för varmt när temperaturen är över +15 grader, men visade korrekta siffror när det är svalare än +10 grader. Eftersom vi hade rätt kallt igår så visade både nya och gamla utegivaren rätt temperatur. Killen från CTC sa att han skulle diskutera problemet med expertisen hemma eftersom hann inte hade sett så konstig avvikelse innan. Får se om han kommer tillbaka, men hittills har CTC överträffat mina förväntningar, så kanske   ;) )
