Besök oss idag
Författare Ämne: Vilken längd pÃ¥ rören!  (läst 1943 gÃ¥nger)
Utloggad Peter ny
  • Antal inlägg: 3
Vilken längd på rören!
« skrivet: 22 januari 2006, 17:11:58 »
Vilken maximal längd på rören kan man ha till utedelen utan att tappa effekt?
Det gäller en IVT 290+optima 700?
Gäller alltså rören utomhus så man kan ställa undan den lite!
Tacksam för svar o synpunkter!
Utloggad Gnagaren
  • Stad/land: Hyltebruk/Hallands län
  • Antal inlägg: 71
  • Jag diggar värmepumpar!
SV: Vilken längd på rören!
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2006, 19:47:33 »
Egentligen inget svar på din fråga, men man brukar säga så kort som möjligt. Men med en isolerad kulvert så kan du nog ha 4-10 m i mark. Men som sagt, helst inte. Jag har en likadan anläggn. och mina rör utomhus är 0,5 m.
Lycka till.
mvh Gnagaren
Utloggad T Ramsmark
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2006, 23:42:36 »
Ska var så kort som möjligt, ju längre rören är dragna ouppvärmt, ju mer förlorar man.
Jag har ca 4m rör mellan Optiman och 290:an, varav ca 3 m i uppvärmt utrymme, lite knappt en meter utomhus.
OcksÃ¥ jag säger lycka till !!  :)
//--  Ramsmark  --
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.
Besök oss idag
