Författare Ämne: For deg som har Luft til Vatn varmepumpe, se her!  (läst 2826 gånger)
Utloggad Nils1
  • Nils Arne
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 22 januari 2006, 16:37:35 »
Hei.
Endelig et skikkelig forum! (finnes ingenting på de norske sidene..)
Jeg renoverer et hus og tenker å kjøpe luft til vatn varmepumpe. Men jeg finner ingen som har erfaringer fra slik type pumpe som kan gi meg anbefalinger.
Flere firmaer reklamerer med L/V pumper som kan brukes til både vannbåren gulvvarme, og samtidig oppvarming av vanlig varmtvatn til forbruk. Er det noen her som har en slik pumpe som kan fortelle litt om hvilke erfaringer de har? Funker dette, eller blir det ikke nok effekt?
Hvor mye må jeg betale inkl alt jeg trenger for å koble den til eksisterende gulvvarme?
Jeg bor i Moss sør for Oslo. Her kan det bli kaldt om vinteren, vi har ca 3uker under -10°, ca 1 mnd fra -5° til -10° og ca 2mnd fra 0° til -10°. Huset er fra 1916, 140m2 av mur, og ikke isolert pr idag. (planlegger å isolere utvendig med 5cm og bordkledning.
Mvh
Nils
  • Antal inlägg: 27509
SV: For deg som har Luft til Vatn varmepumpe, se her!
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2006, 16:51:57 »
Rent generellt kan man väl säga att du skall titta noga på databladen och vad värmepumparna ger för uteffekt vid låga utetemperaturer, ofta är de namngivna med en "effektsiffra" som inte stämmer med den effekt den ger ut vid t.ex. -7 grader.
Thermia Atria och Stiebel eltron har värmepumpar som kan leverera energi vid relativt låga utetemperaturer, de är dock lite dyrare än t.ex. CTC, Nibe och IVT så om det lönar sig med den högre kostnaden eller ej kan jag inte svara på.
Jag rekomenderar oftast ytjordvärme om man har plats för det, med ytjordvärme kan du dimensionera värmepumpen för nära nog 100% energitäckning utan att det kostar så mycket mer än en komplett installation av luft/vatten-värmepump.
En kalkyl på bergvärme skulle kunna jämföras med, räkna då med lite längre livslängd på mark/berg-värmepumpen än på luft/vattenvärmepumpen då den typen av värmepump får betydligt bättre driftsförhållanden under stora delar av året.
