Författare Ämne: Temperatur Över Radiator  (läst 358 gånger)
Utloggad kroke
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 16 januari 2017, 17:53:24 »
Hejsan, tänkte höra vad ni tycker att temperaturen ska vara över varje enskild radiator? Har läst olika angående detta och har nu fått för mig att det borde vara minst en 5 °C Skillnad på radiatorns fram och retur för att få det hela optimalt?
Idag ligger våra radiatorer på ca 1 °C skillnad och den externa cirkulations pumpen är inställd på lägsta möjliga hastighet.
Anläggningen består utav; IVT Premiumline HQ Bergvärme pump, som har bypass och en extern cirkulations pump. Elmenten är utav 2 rörs principen och är ungefär lika det som finns på bilden, samt att det finns två fläkt konvektorer på slinga
  • Antal inlägg: 27774
SV: Temperatur Över Radiator
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2017, 18:27:54 »
Det du mäter "just nu" är värmeavspeglingen vid den temperatur som råder på vattnet vid tillfället.
OM du skall justera in grundflödet så bör det göras när maskinen går kontinuerligt på full effekt och temperaturen i systemet nått sin högsta möjliga temperatur.
DÅ skall temperaturdiffen ligga på ca 5-10 graders deltaT över varje enskild radiator.
En bra utgångspunkt kan vara att justera in alla på ca 7 grader vid denna temperatur, och sedan finjustera så att det blir lagom varmt i varje rum.
Då är det mycket möjligt att du får lite högre deltaT över radiatorerna i vissa rum och lägre deltaT över vissa.
När du justerat in hela systemet så skall du helst ha ett flöde som ger runt 5-8 grader deltaT över värmepumpens fram/returledning (oavsett framledningstemp men med kompressorn i drift).
DeltaT över radiatorerna kommer att variera med framledningstempen, ju högre framledningstemp desto större deltaT över radiatorerna.
Utloggad kroke
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2017, 20:09:14 »
Tack för det eminenta svaret Rickard, det klar gjorde en hel del  tummenupp :)
Då tänker jag vara nöjd, men min låga kurva och höga inomhus temperatur för närvarande.
