Författare Ämne: AMA - Texter  (läst 382 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 652
  • Olje letare worldwide
    • http://www.algonet.se/~tomtlund
AMA - Texter
« skrivet: 16 januari 2017, 08:30:53 »
Tittade på en Nibe F1255 och dess AMA - texter, på nibes hemsida under "Ladda ner"
Där framgår detta:
Typ   : NIBE F1255-12
   Tekniska Data :
      Avgiven värmeeffekt          5,06 kW
(ink 0°C / utg +35°C)
Tillförd kompressoreffekt         1,04 kW
Avsäkring
Inkl. elpatron 1 kw      16 A
Inkl. elpatron 4 kw      20 A
Inkl. elpatron 9 kw      25 A
Och tittar jag på Nibe F1245's AMA - texter, så hittar jag detta  (12KW):
Typ   :NIBE F1245-12
   Tekniska Data :
      Avgiven värmeeffekt          11,48 kW
Tillförd kompressoreffekt         2,51 kW
Avsäkring
Inkl. elpatron 3 kw      20 A
Inkl. elpatron 6 kw      20 A
Frågan är, ger bara 1255:an 5,06KW?
Nästa fråga blir då, är 1245:an en bättre pump, eftersom jag ser att den ger 11,48KW?
Eller är det något jag inte förstår?
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 15-16000 KWh varav ca: 9000 kWh hushålls el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 6 personer i hushållet.
En Engelsk Bulldog och en Perser katt
Har även en renoverad gammal Hallandslänga strax söder om Varberg med Sfinx solars 11Kw LV värmepump.
  • Antal inlägg: 27645
SV: AMA - Texter
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2017, 08:34:10 »
De där angivelserna är enligt någon EU-norm, vid "nominell effekt".
Vad nominell effekt är kan tillverkarna nog välja rätt fritt, men ofta tror jag att det på en inverter är vid 50 Hz på kompressorn.
Den värmepump du tittat på ger högre effekt på max varvtal, men det är inte intressant enligt EU.  dontknow
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 652
SV: AMA - Texter
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2017, 08:37:46 »
Okej, då tror jag att jag förstår, 1245:an är då en on/off pump eller?
SV: AMA - Texter
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2017, 09:05:17 »
Ja
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 652
SV: AMA - Texter
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2017, 09:11:23 »
 tummenupp
jag har för mig om att jag såg detta någon stans för någon dag sedan eller så, men nu hittar jag naturligtvis inte var....  dontknow
