Författare Ämne: Nu har det hänt !  (läst 1046 gånger)
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 711
Nu har det hänt !
« skrivet: 22 januari 2006, 16:22:38 »
Mina första tillskotts timmar alltså.
5 h tillsats 1 och dessvärre en timme
tillsats 2 och VP avslagen pga hög retur.
Jag har haft några element i källaren ned justerade för att få
mesta värmen till boytan.
Nu valde jag att öppna dem fullt för att sänka returen.
Så till sommaren blir det till att byta några element till PC22'or.
Eller finns det bättre?
Jag har 2 st 30 cm höga och 150-170 cm långa äldre som skall få pension.
M V H
Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
  • Antal inlägg: 26946
SV: Nu har det hänt !
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2006, 16:39:15 »
Det finns säkert bättre (fläktradiatorer) men knappast något som blir billigare än att uppgradera till PC22:or.
Kanske kan du köpa några med högre uteffekt, och sedan flytta några som du byter ut till andra ställen i huset där du får större uteffekt med de radiatorer du bytt ut i de första rummen. (Lät krångligt, men jag hoppas du förstår vad jag menade)
