Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
F370 - Hög elförbrukning efter inflyttning
Ämne: F370 - Hög elförbrukning efter inflyttning (läst 5423 gånger)
yasse
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Värmepump eller värmepumpar?
yasse
15 januari 2017, 13:36:17 »
Är ny i forumet och hoppas på att jag kan få er expertis/råd på vårt problem.
Jag och familjen bor nere i Skåne och flyttade i somras till ett hus med en Nibe 370 som installerades 2011 av förra ägarna.
När hösten närmade sig så märkte vi att radiatorerna inte funkade, visade sig att vi fick banka på piggarna då de hade varit helt avstängda ett tag av förra ägarna. temperaturen inomhus har heller aldrig varit stabilt då det varit runt 18-19 grader på morgonen, speciellt vid de tillfällena då det varit minusgrader utomhus. Även om vi haft det ganska kallt inomhus så har vi fått en ganska kraftig elräkning varje månad f.rom Oktober.
När jag märkte att elförbrukningen steg enormt så började jag avläsa förbrukning dagligen och jag ligger på dubbel förbrukning vid jämförelse med förra året när förra ägarna bodde. Då misstänkte jag att det kanske var andra enheter som jag installerat i huset som kanske drev upp förbrukningen så jag började stänga av enheter dagligen och sen kolla på förbrukningen ifall det är någon skillnad(ex sensorlampa, utebelysning, extra kyl, golvvärme e.tc) men det visade ingen skillnad i kurvan.
Jag kallade hit en installatör för ung 10 dagar sedan för att ta en titt på Nibe pumpen om den var rätt inställt eller om det var något fel på den, efter en besiktning så visade sig att den var helt fel inställd och efter det besöket så har temperaturen varit jämnt inomhus.
Hursomhelst så har vi fortfarande en hög elförbrukning och då jag uteslutit alla andra delar så misstänker jag att det är pumpen som är orsaken.
Delar med mig av våran månadsförbrukning för att ni skall få en bättre översikt och jag vet inte riktigt om jag förväntas få någon hjälp i fråga men vore tacksam om ni kan dela med er av era erfarenheter i denna fråga gällande elförbrukning. Kanske är det så att elförbrukningen är normalt.
/VH en novis i detta gällande värmepempar
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: F370 - Hög elförbrukning efter inflyttning
Svar #1 skrivet:
15 januari 2017, 13:40:51 »
Går kompressorn över huvud taget? Skriv ner alla temperaturer när kompressorn går så kan man se om det verkar vara som det ska.
Om radiatorerna har varit avstängda länge så kan det ju vara så att förra ägaren har haft flera rum kallställda och därför haft lägre förbrukning...
yasse
Nybörjare
Antal inlägg: 9
yasse
Svar #2 skrivet:
15 januari 2017, 21:01:34 »
kanske en dum fråga men hur kollar man om kompressorn funkar och vilken temp skall det ligga på?
Ja, det kan faktiskt vara en av orsakerna.
mysman
Ännu inte på något vis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
NIBE F370 -15, Klimatzon III
mysman
Svar #3 skrivet:
15 januari 2017, 21:13:18 »
Avluft mindre än 5-6° och förångare ytterligare 2° under det.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%,
fläktsynkdrift
55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm)
Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #4 skrivet:
15 januari 2017, 21:19:17 »
Kompressorn borde man höra. Temperaturerna hittar du om du knappar lite på styrdatorn.
yasse
Nybörjare
Antal inlägg: 9
yasse
Svar #5 skrivet:
15 januari 2017, 21:22:56 »
Tog en bild och hoppas detta är värdena som man behöver utläsa.
mysman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
mysman
Svar #6 skrivet:
15 januari 2017, 22:48:45 »
Du borde kunna krama ur nästan 20° ur frånluften dvs. avluft bör då hamna kring 1° tycker jag.
Kolla temperarurerna igen ett par gånger.
Vad har du för fläkthastighet?
fläktsynkdrift
yasse
Nybörjare
Antal inlägg: 9
yasse
Svar #7 skrivet:
15 januari 2017, 23:17:46 »
Den ligger runt 8 grader +-0.4 vid de tillfällen jag kollade,
Fläkthasrigheten är på normal, dvs 65%
Senast ändrad: 16 januari 2017, 06:24:03 av yasse
yasse
Nybörjare
Antal inlägg: 9
yasse
Svar #8 skrivet:
16 januari 2017, 07:25:48 »
Nu är avlift på 8.7 grader nu när det är -5 ute.
Hur görs för att sänka det värdet då?
mysman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
mysman
Svar #9 skrivet:
16 januari 2017, 10:13:24 »
Kanske har du samma problem som denna:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63427.msg667800#msg667800
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63654.0
Senast ändrad: 16 januari 2017, 10:15:54 av mysman
fläktsynkdrift
d98josu
Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 475
Alla Nibeproblem går att lösa!
d98josu
Svar #10 skrivet:
16 januari 2017, 14:05:39 »
Kan du inte läsa av " Aktuell kompressorfrekvens" samt kompressor driftstid i timmar eller liknande.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
2016 =
6490
kWh
2017 =
6509
kWh
2018 =
6338
kWh
2019 =
6547
kWh
yasse
Nybörjare
Antal inlägg: 9
yasse
Svar #11 skrivet:
16 januari 2017, 17:19:15 »
Hur gör man det?
d98josu
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 475
d98josu
Svar #12 skrivet:
16 januari 2017, 18:17:37 »
Lite får du anstränga dig. Nästan allt folk vill veta finns i displayen under det orange "i" som i information. Välj sedan serviceinfo.
Sidan 5 vill jag gärna veta.
2016 =
6490
kWh
2017 =
6509
kWh
2018 =
6338
kWh
2019 =
6547
kWh
yasse
Nybörjare
Antal inlägg: 9
yasse
Svar #13 skrivet:
16 januari 2017, 19:52:30 »
Jag letade förut och hittade inte de värdena nämligen i serviceinfo, därför jag frågade.
Dessa är de sidor som jag kan få fram
Lasse-Hifi
Kan värmepumpar
Stad/land: Sollentuna
Antal inlägg: 174
Lasse-Hifi
Svar #14 skrivet:
16 januari 2017, 20:15:26 »
@yasse Jag har svarat dig på denna tråd:
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1051
användare: 4
Börje__
Rickard
rocas
Asse75
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
