Författare Ämne: Värmebärarpump går vid varmvattenproduktion  (läst 307 gånger)
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 55
« skrivet: 12 januari 2017, 18:26:51 »
Ska Värmebärarpumpen(interna cp?) gå på 45% hastighet när pumpen gör varmvatten?
Jag har en arbetstank med en bt25givare så interna cp är satt till intermittent.
Kanske helt rätt att det funkar såhär och jag bara inte förstår fullt ut.
  • Antal inlägg: 5766
SV: Värmebärarpump går vid varmvattenproduktion
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2017, 19:38:45 »
För att cirkulera det "heta" vattnet mellan VP och varmvattenberedaren måste den interna CP snurra.
