Författare Ämne: Ingen elpatron vid varmvatten  (läst 839 gånger)
Utloggad crex
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 12 januari 2017, 14:45:11 »
Hej igen, känns som jag spammar forumet. Sorry för det.
Jag har stängt av, via Service-menyn, så att elpatronen inte ska köra i värmeläget. Anledningen till det är att något är galet och att det går åt 12kw konstant dygnet runt och det blir dyrt :)
MEN, den är dock, enligt Service-menyn, aktiverat på varmvattendriften. Den är inställd på att gå in efter 15 minuter. Däremot så ser jag aldrig blixt-symbolen (även efter 20-30 minuter) i VV-läget. Jag kan även, efter att kollat på energimätaren, konstatera att systemet inte drar mer el än vad det gör de första 15 minuterna i VV-läget.
Är det så att elpatronen inte fungerar på VV-läget och att man istället måste köpa till doppvärmaren (som jag inte har installerad)? Eller finns det en inställning som jag har missat?
MITSUBISHI W85 PACKAGE + ECODAN + FJÄRRKONTROLL
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 348
  • Värmepump Ja tack
SV: Ingen elpatron vid varmvatten
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2017, 03:02:55 »
Det finns en inställning "Max tid för uppvärmning". Det är den tid som värmepumpen har på sig att göra vv. Jag skulle tro att när värmepumpen anser sig behöva hjälp av elptron så väntar den ytterlgare 15 min innan den kickar in- Kanske någon här vet bättre?
Den extra oppvärmaren kan man ha i simultandrift så att vid en viss utetemp så gör kompressorn (och den elpatronen) enart värme till huset och doppvärmaren enbart till vv.
Bor i Oderljunga i ett hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 101
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2017, 20:28:42 »
Jag har installerat en doppvärmare hur kan jag testa den ? Hur ser jag att den värmer?
//H
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 101
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2017, 20:45:26 »
@crex fick du ordning på det?
  • Antal inlägg: 5888
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2017, 21:02:53 »
Ja en 15 - 20 kr/dygn är grova pengar  ;)
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 101
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2017, 21:04:42 »
Haha ja kanske det, men borde väl se en symbol eller få varmare vatten snabbare också ?
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2017, 21:18:26 »
Jag tycker du skall kontakta din installatör omgående, det där låter inte friskt.
Menar du att du drar 12kw/dygn?
O
Egnahemshus i 2 plan från 1931 54+40m2 samt oinredd källare och garage om 54m2. Tidigare uppvärmt med gaspanna.
Mitsubishi Electric Ecodan med SW75 YAA. 2 fläktkonvektorer i källare och garage samt 2 elementfläktar om 16 fläktar på äldre radiatorer.
-RP60, packade ihop efter 4 år
-Euronom Exoair 7.5 R.I.P 2006 på grund av dB.
-Aqua Inverter med Nocria 14 R.I.P 2011/03.
Utloggad crex
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2017, 08:25:13 »
Jag fick reda på, via Mitsubishi, att det kan bero på att kompressorn klarar av att hålla den högsta tillåtna framledningen utan elpatronen och att det är därför den inte går int.
12kw konstant över 24 timmar är 288 kr per dygn (om 1kwh kostar 1 kr).
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2017, 09:04:49 »
Jag missade att det var 288 kWh/dygn och inte 12 kWh, och det är ju lite skillnad.
