Författare Ämne: bergvärmepump med utedel?  (läst 1027 gånger)
Utloggad johannes75
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 12 januari 2017, 00:13:26 »
Om man vill köra pool på sin bvp belastar det hålet mycket?
Tänkte 6m3 ribbpool, oisolerad men med poollock på kvällen och ha så där 30C. vid utetemp 20 dagtid 13 kvällstid.
Jag tänkte att man kanske kan köra brinekretsen mot en fläktkonvektor ung som en luft vatten gör.
Finns någon sådan lösning på marknaden?
  • Antal inlägg: 11690
    • Min värmepumps-blog
SV: bergvärmepump med utedel?
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2017, 05:33:50 »
Thermia hade en sån lösning förut, men jag tror inte det blev nån storsäljare. Det borde gå att bygga något själv till en rimlig kostnad, eller så kör man på och betalar dom hundralappar extra per år ett lite kallare borrhål kostar.
Hur långt hål har du, hur stor vp, hur mycket går den per år o vilken temp brukar du ha från hålet i slutet av värmesäsongen?
  • Antal inlägg: 27631
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2017, 07:17:24 »
Har sett bilder nån gång på en som gjort ett långt "staket" av PEM-slang som de körde på sommarn, funkade visst helt OK.
Men det kostar ju också en slant, och var väl inte direkt vackert, prydde dock gården hos den uppfinnarjocken ungeför som en massa andra experiment han hade liggande.  ;)
Ett par gamla lastbilskylare och fläkt har diskuterats tidigare som en möjlig billig lösning, både för värme på sommarn, och som återladdning om man skulle känna för det, men frågan är om något lönar sig, jag tror du tappar väldigt lite effekt från berget även om du värmer en så pass liten pool.
Utloggad johannes75
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2017, 10:44:31 »
Jag har 8kW,
Årsmedel 3,4C
200M borrdjup.
Jo fläkt och lastbilskylare kanske skulle kunna funka.
Går det inte att köpa en kasserad utedel till en lvvp?
  • Antal inlägg: 2201
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2017, 10:55:51 »
Enligt NIBE tumregel bör borrhålet vara lika många meter djupare som det är antal kubikmeter i poolen. En mindre pool borde inte påverka ett 200m djupt borrhål något vidare mycket.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2017, 11:39:45 »
Hålet verkar väl dimensionerat, så det kommer inte att bli några problem att även värma poolen. Om du ska skaffa fler prylar och bygga ihop något så är det bättre att bygga nån form av solvärme. Då får både kompressorn och borrhålet vila ibland.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 206
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2017, 22:43:26 »
Jag kommer att köra med en utedel till en Thermia Atria från och med i sommar, räknar med att få bättre effekt!
Atrians utedel är ju avsedd förr detta då Atrian egentligen är en BVP med utedel istället för kollektor.
« Senast ändrad: 15 januari 2017, 09:57:46 av Fredrik567 »
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en och en halvplansvilla från 1964 på 230 kvadrat i Karlstad.
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 232
  • Inbiten GDS
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2017, 08:43:24 »
Lastbilskylare borde fungera utmärkt - kanske även bil. Köper du från skroten så tryckprova så att den inte läcker.
Utedel för LVVP är jag tveksam till. Den är ju avsedd för förångning av kylvätska och då tror jag att rören är för trånga jämfört med ditt system som måste jobba utan förångning och behöver större flöde.
Vanlig fläktkonvektor (konvektor för frikyla) borde också fungera med reservation för att elektroniken inte gillar fukten utomhus. Men den kan man ju montera bort.
Jag har frikyla sedan tidigare och har premiär för poolvärme nu i sommar. Jag kan ju sätta frikylan på max och öppna fönster och dörrar när det är varmt ute.
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007. Frikyla Kinnan CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärme 8kW installerad 2016.
  • Antal inlägg: 16837
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2017, 09:13:29 »
Man behöver ju inte köra enbart mot utedelen en kombi är nog bäst en vanlig flm höjer ju brine tempen en del och då är det både klen fläkt och liten kylare.
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 232
  • Inbiten GDS
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2017, 19:32:36 »
Precis. Det är så jag tänkte köra. Hålet är basen men sedan kan man plussa på med konvektorn.
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 206
Utloggad putte82
  • Stad/land: Sigtuna
  • Antal inlägg: 517
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2017, 16:32:43 »
Jag kör med en utedel i serie med borrhålet. Fungerar bra men då lödde jag om fördelningen så det blev mindre motstånd. Jag använder den dock som frikyla. Men precis som ts ide så höjer jag köldbärartemperaturen för uppvärmning av poolen. Gissar att det kommer ligga runt 15 istället för nästan -2 det var förra sommaren. Med det och en luftsolfångare kopplad mot köldbäraren blir det intressant att se skillnaden i uppvärmning kommande sommar..
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tanken.
Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
