Författare Ämne: Siesta C-50 EJ nöjd!  (läst 302 gånger)
Utloggad Emil123
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 11 januari 2017, 00:53:47 »
Hej på er.
Nyligen installerat en daikin siesta C50 med R32 gas. Jag tycker inte den fungerar som väntat. Skriver lite kortfattat nedan vad jag reagerat på:
Huset är ca 80kvm nere o 40 kvm uppe.
Öppen planlösning nere, uppe sådär.
Pumpen placerad i mitten av huset nere.
- Den håller inte värmen i huset.
- Är det 0 grader eller kallare orkar den inte hålla 20 grader i huset även vid max belastning.
- när det drar sig ner mot -15 grader så ger det knappt någon värme alls, bara ljummet.
- när det är ca -10-15 o lägre grader så kan endast fläkten köras på läge 2 (av 5).
Far har en mitshubitshi pump som är ca 10 år gammal, den ger mer värme än vad min gör, den är dessutom mindre än vad min är och kan köras fullt på fläkt hastigheten. Har mätt temperatur skillnad mellan dem och hans blåser 5 grader varmare än vad min gör vid 0 grader ute när båda går på max, vet ej vid kallare men det lär antagligen bara bli större skillnad.
Någon som varit med om liknande med sin daikin pump? Känns inte rätt alls. Polarpumpen som den köptes genom hävdade att det var rätt. Jag är inte nöjd.
Emil z
  • Antal inlägg: 26260
SV: Siesta C-50 EJ nöjd!
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2017, 08:21:47 »
Det kan finnas fel på nya maskiner, utan tvekan.
Har du en tångamperemätare kan du själv se om den drar så mycket ström som det står på utedelens märkskylt när den går på max effekt.
Annars kan en servicetekniker med ganska bra säkerhet säga om den fungerar genom att mäta strömförbrukning, gastryck och inblåsningstemperatur.
Har du för lite gas så kan maskinen tappa i effekt, och en sak som den gör för att hålla uppe inblåsningenstempen vid låg effekt är att dra ned fläkthastigheten...
Hur frostar den på utedelen, blir det en jämn påfrostning eller blir det "band" med frost?
Inloggad TS Comfort AB
  • Antal inlägg: 4336
  • www.tsfs.se / ts-f@telia.com
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2017, 09:24:39 »
Har du fått några effektuppgifter vad den kan avge för värmeeffekt vid 0, -5, -10 och -15?
Vid en snabbkoll så såg den ut att avge 5.3kW vid +7
Avgiven effekt när det är 0 gradigt och kallare kanske inte räcker till om din återförsäljare säger att den fungerar som den ska.
Kan vara soppabrist men det visar sig när du felanmält och montören kollar bland annat det Rickard skriver.
Se www.tsfs.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Storstockholm/Södermanland med lite omnejd.
Utloggad Tuborg4
  • Stad/land: Norrort
  • Antal inlägg: 44
  • Värmepump
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2017, 11:39:00 »
Hej på er.
Emil z
Låter garanterat som något är galet. För lite köldmedie säger jag.
Min håller tempen vid 25minus utan problem. Dock enplansvilla men helt utan stöttning av element.
Jag har inte heller C50R utan bara C50.
Min står ställd på 21grader och håller 21 längst bort, i vardagsrummet där den sitter är det närmare 23. Oavsett yttertemp.
Enplansvilla från 75, 120kvm att värma plus garage. 2vuxna 3barn.
Förbrukar 10 000kWh/år. Låg precis över 2015.
Värms av kamin och en Daikin C50 Siesta.
Historiken på huset ligger över 20 000 vissa kallare vintrar över 25.
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 59
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2017, 08:54:09 »
Jag vet inte ifall det är leverantörerna som inte riktigt kan hantera R32 utan är vana 410 eller om pumpar med R32 har såpass mycket sämre effekt när det blir under -5 att dom uppfattas som dåliga.
Jag har läst om fler som inte riktigt är nöjda med sina R32-pumpar. Kanske är det så att dom som klagar på R32 lättare fastnar i mitt minne men just i dagsläget hoppas jag att min uråldriga pump håller längre så R32 kan bli mer vanligt hos kreti och pleti. Känns lite mer som en chansning att gå på en R32-pump istället för t.ex C-50 eller C-35 utan R32.
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 57
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2017, 20:08:18 »
hejsan har en daikin Ururu Sarara som jag också är väldigt missnöjd med
har fått tömt och fyllt nytt r32 köldmedium förra vintern
men nu är den typ samma igen riktigt dåligt tyvärr ska ju vara typ bästa pumpen
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 975
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2017, 20:32:22 »
När installatören fyllde om maskinen, identifierade han vart läckan var ?
Åtgärdades läckan ?
Mvh
Daikin
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 57
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2017, 20:38:10 »
Ja det gjorde dom
Nu var jag inte där då dom gjorde det men det står så på arbetsordern fakturan
