Författare Ämne: Förbrukning elpatron i %  (läst 233 gånger)
Utloggad pontiacsmurfen
  • Stad/land: Karlholmsbruk
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 10 januari 2017, 20:58:49 »
 Brukar man säga att normal elpatron spetsar upp till 10% av tot årsförbrukning? Min ligger någonstans 18-20%   Ni ser mina pumpinställningar och värden i min profil och jag tycker inte att dom är nått onormalt konstiga. 2 barn i familjen som gärna badar mkt, likaså gör jag. :-D Senaste avläsningen gjorde jag nu vid nyår och fick då 1551kwh på elpatronen och 6689kwh på kompressorn. En helt ok totalsiffra på vårat hus och med 3 badare tycker jag själv. Är 10 procent på elpatronen bara ett riktvärde och gäller det med pumpens grundinställningar?
Jag tänker lite såhär, jag har för mig att tex varmvattnet på installerad pump har en inställning på 40 grader ¨på pannan. Går man över den inställningen så gäller inte 10% längre????
 Jag vet ju själv att det ökade markant förut när min dåvarande rörmokare (ctc återförsäljare/installatör) var hem till oss och skrek rakt ut att vi hade bara 43 grader inställt på varmvattnet pga legionella. Helt sant!! Han om någon borde ju veta att det inte blir legionella i en cyc panna. Han höjde det till 55 och jag sänkte sen igen ganska omedelbart till iaf 51 grader för det blev rätt bra skillnad på varmvattnet positivt tycker iaf jag från 43 till 51 grader så jag lät det vara så högt. Det här var nog tre år sedan nu. Kollar man tillbaka på tex 2012 så låg elpatron på årsförbrukning på 555kwh och kompressorn på 7283.  Marginell skillnad på tot årförbrukning så det kvittar ju egentligen. Var bara lite nyfiken vad ni andra har procentuellt på elpatronen och vv temp på (övre?) pannan. :-)
Familj 2vuxna+2barn. Tegelvilla Byggd 1972 115m2 + 115m2 källare. Dubbelgarage 42m2.
Allt uppvärmt med CTC Ecoheat 7kw installerad 2003. Energibrunn 160m/154aktivt.
Rumstemp 21grader. Tot drifttid hittils 97560h.
Drift kompressor 82498kw/h.  Elpatron 9523kw/h. =ca 8200kw/år tot/snitt för uppvärming och varmvatten.
Elpanna 51grader. (tappvarmvattentemp) Framledningstemp 48grader vid -15. Max framledningstemp 65grader.
Värme i från vid 16grader.
