Besök oss idag
Författare Ämne: Daikin siesta 25  (läst 1893 gÃ¥nger)
Utloggad wofflan
  • Antal inlägg: 40
Daikin siesta 25
« skrivet: 10 januari 2017, 12:21:18 »
Hej Tänkte höra om Daikin kan svara på en fråga angående min pump
Daikin siesta 25
Jag undrar om det finns någon effektbegränsning på denna pump
Det jag undrar är att nyligen var det här minus 16 grader
Och pumpen drar ca 1250 w och utblåstemperaturen är 43,9 grader börvärde satt på 24 grader har testat med 30 grader men ingen skillnad
När sedan temperaturen ute blir minus 12/13 så ökar pumpen effekten till
1450 w och utblåstemperaturen blir 47 grader
Så min fråga är varför inte pumpen går på högsta effekt när det blir kallare.
För övrigt så är jag supernöjd med pumpen den går över tre timmar innan avfrostning vid minus 16 grader riktigt bra
Med vänlig hälsning, christer
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2870
SV: Daikin siesta 25
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2017, 13:06:15 »
Daikin siesta 25
Hej Christer,
Maskinen som du beskriver gÃ¥r med högsta effekten hela tiden vid dessa temperaturer. När det blir kallare ute sÃ¥ faller avgiven effekt och dÃ¥ faller även upptagen effekt.  Det är ocksÃ¥ därför som du inte marker nÃ¥gon skillnad mellan 24 och 30 C Inställt värde. Se bara till att maskinen har fläktläge 5 valt sÃ¥ att den kan ge full effekt.
Mvh
Daikin
Utloggad wofflan
  • Antal inlägg: 40
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2017, 13:34:23 »
Tack så hemst mycket för svaret :)
Hej Christer,
Mvh
Daikin
[/quote]
Besök oss idag
