Författare Ämne: Utblåstemperaturen FH 25  (läst 1651 gånger)
Utloggad tondöv
  • Tycker värmepumpar är intressant
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 09 januari 2017, 18:37:14 »
Hej jag tycker min FH 25 är lite dålig.Har provat tempen på den med följande resultat.
Börvärde satt på 31 grader.
Utetemp:+ 3,5 grader
Inblåstemp: 25,2 grader
Utblås:51 grader
Fläkten på max
Det låter som den pulserar i fläkthastighet.Installerad 2014 av behörig installatör men tyckte det gick väl fort.
Mäter med ute inne termometer.Låter detta normalt jag har förbrukat 2 stycken Panasonic som upplevdes bättre.
Vill gärna höra lite från proffsen på detta.
mvh L-G
Inloggad TS Comfort AB
  • Antal inlägg: 4346
  • www.tsfs.se / ts-f@telia.com
SV: Utblåstemperaturen FH 25
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2017, 19:21:21 »
Ser ut att vara normala värden.
Utblåstemp varierar lite beroende på hur nära det är avfrostningsbehov.
Pulserande ljud kan man få om filtren eller värmepaketet är smutsigt.
Se www.tsfs.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Storstockholm/Södermanland med lite omnejd.
Utloggad tondöv
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2017, 20:43:54 »
Tack för svaret Ts filtren är rena men värmepaketet är nog ett tag sen.Den avfrostar med 32 min mellanrum så värdet jag fick är efter 15 min när den avfrostat.Jag ska prova att rengöra värmepaketet.Ska fortsätta logga tempen när det blir lite minusgrader.Tycker den verkar klen när det varit minusgrader.
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2017, 21:13:05 »
32 minuter mellan avfrostningar låter som en kort intervall!
Beror dock på hur den används, högt effektuttag och väldigt mycket fukt i luften gör att den bygger på is på utedelen snabbare.
Påfrostningen på baksidan av utedelen kan få lite band om det är köldmediabrist så det kan du kika på också.
Blås rent värmepaketet med tryckluft, inte för nära så lamellerna viker sig.
Eventuellt måste du använda ångtvätt eller kemikalier för att få det rent.
Lys upp och kolla hur fläkttrumman ser ut, kan vara full med "skägg" som ger märkliga ljud.
Kolla så utedelens baksida inte är full med maskrosor, spindelnät,  gräs och liknande som hindrar genomströmning.
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 77
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2017, 22:04:34 »
Jag har en FH35 installerad i okt. Testade idag ca +3 ute och jag mätte upp 52,3 grader. Säkert normalt men samtidigt verkar den mycket sämre än andras Fh35:or.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 240
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2017, 21:13:31 »
Jag hade 54.8 vid -9.8. FH25
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 389
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2017, 20:20:12 »
Ursäkta att jag lånar denna lite , jag har en liknande pump i form av fd25. Det är nu -12 ute och maxar pumpen och temp vid utblåset 38.6. känns som nått inte är som det ska? Har nyss köpt pumprengöring och rengjort pumpen och trodde de skulle bli bättre då kompisar med likadan pump ger mer värme vid samma temp.
Om de är för lite gas hade den gett så pass mycket värme då eller skulle den typ ge 25 grader då?
Nibe 1215-7
Inloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 1007
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2017, 12:02:52 »
När pumpen är rengjord så kommer utblåstemperaturen att bli kallare då flödet (och därmed avkylningen) ökar över växlaren. Ju kallare utblåstemperatur desto högre COP. Att sträva efter temperaturer över 50 °C är inte att rek. då COP blir dåligt och kompressorn får jobba tungt.
/D
  • Antal inlägg: 2628
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2017, 15:26:18 »
Av dessa vet jag iallafall vilken pump jag önskade ha, är det kallt vill jag ha värme och struntar fullständigt i COP.
Annars kan man ju sälja maskiner med dålig effekt och sen påstå att det är bra för COP. ::)
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     3 917 Kwh. -598 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus med nyinstallerad bergvärme, 2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 389
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2017, 19:13:14 »
Jag håller med tångråttan, hade hellre valt den andra med hög utblåstemp,vid 38 grader orkar han inte värma huset, men skulle han haft 50 skulle de va hur lätt som hellst.
Pumpen har alltid varit såhär, vad beror de på att de kan skilja över 10 grader i max temp? Dåligt med gas?
Nibe 1215-7
Inloggad Daikin_
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2017, 20:08:24 »
Du ska inte blanda ihop effekt med utblåstemperatur. Även maskiner med lägre temperaturer värmer husen. Observera att jag talar i generella termer oavsett tillverkare. Jämför gärna med golvvärme/radiatorer. Jag känner inte till något hus med golvvärme där folk fryser men jag vet vilket system är effektivare.
/D
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 241
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2017, 22:44:59 »
/D
Du menar väl tvärtom här ang utblåstempen Daikin
En rengjord kylare måste väl kunna leda bort värme bättre än en som är igensatt med damm, därmed också högre utblåstemp
Eller vad jämförde du med?
Däremot så har det väl mer med luftflödet (fläkthastighet) att göra vilken temp samt cop man får i utblåset
Eller är det bara jag som tänker så?
Inloggad Daikin_
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2017, 07:53:50 »
Nej jag menar inte tvärtom.
En smutsig maskin har så pass reducerat luftflöde att temperaturstegringen genom växlaren är mycket hög. När du sedan gör en rengöring så faller tryckförlusterna och flödet ökar. Det i sin tur sänker temperaturen drastiskt. Jämför t.ex. med en lägre fläkthastighet, det ger en högre temperatur på utblåset p.g.a. lägre nerkylning.
Många 100 regöringar har jag tracklat mig igenom och har alltid påtalat detta för kunderna. Kallare luft ut men högre flöde än innan rengöringen = bättre verkningsgrad, bättre värmespridning, jämnare temperatur i huset.
COP faller MARKANT vid ökad temperatur på luften.
/D
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 241
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2017, 12:03:08 »
Ja du har givetvis rätt i det du säger, men det var bra med en förtydling:)
Det jag hakade upp mig på var väl att om man jämför samma upgiven luftmängd genom en dammig växlare så har du lägre utbåstemp än på en rengjord växlare
Och det hoppas jag är rätt tänkt av mig...hehe
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2017, 20:43:26 »
Vi får hoppas Alva10 är nöjd med det svaret, den maskinen har dessutom lägre temperatur. tummenupp
Men i sak har du rätt, även en 60 watts glödlampa värmer också husen, men inte så bra.
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
