Författare Ämne: Gradminuter Optimum  (läst 576 gånger)
Utloggad bonemala
  • Stad/land: Alsterbro
  • Antal inlägg: 24
  • Värmepump
Gradminuter Optimum
« skrivet: 08 januari 2017, 15:09:07 »
Jag upptäckte idag att min Optimum 12 G2 stannade på +5 gradminuter.
Vad betyder det och är det bra eller dåligt?
Thermia Diplomat Optimum 12kw
2x300m kollektorslang
250kvm uppvärmt. Ca 15000kwh
Byggt 1820
  • Antal inlägg: 3752
SV: Gradminuter Optimum
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2017, 15:13:15 »
Typ OK. Den startar när den nått (ex.vis) -60gradminuter och stannar när den har räknat hem detta värmeunderskott, dvs nåt över noll.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad bonemala
  • Antal inlägg: 24
  • Värmepump
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2017, 15:26:01 »
Jag trodde den skulle stanna på 0. Så dom där 5 graderna + betyder att allt är som det ska?
Ingen justering som behövs då?
Hur mycket pluss kan man ha innan det är något som är knas?
Byggt 1820
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2017, 15:47:59 »
Ja.
Nej.
Tror inte det blir mycket mer, den räknar en minut åt gången och adderar tidx(temp över börvärdet) tills summan är noll eller lite över (beror på hur många grader över börvärdet den ligger på under sista minuten).
Du kan läsa här hur en Termia styrs: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
« Senast ändrad: 08 januari 2017, 15:52:46 av bopakoster »
2014   9,1 MWh
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1381
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2017, 16:08:25 »
Sommartid kan du ha +100. Att du fick +5 nu berodde på att den hade kanske -3 kvar att köra och skillnaden mellan framledningstempen är och bör var 8 så blev det -3+8=+5.
Helt i sin ordning.
Totalelförbrukning ca 6300kWh årligen.
Utloggad bonemala
  • Antal inlägg: 24
  • Värmepump
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2017, 16:14:44 »
Tack för snabba svar som var lätt att begripa.
Byggt 1820
